A A A A Auteur Sujet: probleme d acces securisé dans calculateur moteur  (Lu 11381 fois)
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« le: 12 octobre 2011 à 23:53:36 »
bonjour a tous, avec vcds 912 j' ai des problemes d acces sur le calculateur moteur :
-je ne peux plus lire le kilometrage de la voiture via edc15 edc16
-quand je vais dans le calculateur moteur je ne peux plus ni activer ni desactiver le regulateur avec le code 11463 ou 16167.
Uploaded with ImageShack.us
-il ne me prend pas non plus le code 12233.
avant j' avais accès a tous ces parametres, j' ai déja essayé de débrancher la baterrie, d attendre une bonne heure avec le contact mais sans succes pour autant.
Si quelqu' un a des infos je suis preneur
merci par avance
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #1 le: 15 octobre 2011 à 17:58:10 »
bonjour a tous,
c' est bon le problème est résolu, il a fallu que je rentre dans security acces le code pin du compteur ( celui que tu m a donné KZ).
Apres j'ai essayé - edc15/16 mileage   ok
                       - activation et desactivation du regulateur   ok
                       - code moteur 12233  ok
1 problème de résolu, ce n'etait pas grand chose mais c est embetant d etre bloqué pour ca...
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #2 le: 21 octobre 2011 à 00:49:35 »
Excellent! Comment tu as trouvé ça ?
Bizzare qu'il faille rentrer le code pin pour pouvoir effectuer ces opérations  :bizarre1:
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #3 le: 21 octobre 2011 à 15:24:31 »
c est quand tu m' a envoyé un email et que tu m a redonné le code pin du compteur  je me suis dit qu il y avait plus que ca a essayé et ca a fonctionné donc c est cool.
Comme je te l avais dit avant ca marchait tres bien et c est vrai que ca faisait un moment que je n avais pas essayé de lire le kil via edc 15/16. Je pense que ca doit dater de quand il y a eu les changements de compteur car je n' ai rien fait de special après cette modif.
Il n'y avait rien de grave mais c est embêtant d être bloqué.
Du coup j' ai essayé de désactiver et réactiver mon régulateur depuis le calculateur moteur au cas ou ca enlève mon erreur sur ma centrale électrique  ( dtc 03780) mais ça n' a rien fait du tout....
plus qu' a trouver une autre centrale pour tester ...
    • CANLT Systems
« Réponse #4 le: 21 octobre 2011 à 17:02:53 »
Ok.
cool donc ça avance.
impec!
Hors ligne jrmy
« Réponse #5 le: 21 octobre 2011 à 19:27:22 »
on le trouve ou ce fameux code pin de compteur?
mes tutos :
« Réponse #6 le: 21 octobre 2011 à 23:53:01 »
Personne n'a le pin de l'EDC17 par hasard ?
    • CANLT Systems
« Réponse #7 le: 23 octobre 2011 à 00:06:23 »
Le code pin s'obtient en déchiffrént les données cryptées du compteur.
Pour les compteurs avant 2006, tu peux l'avoir dans 75% des cas avec vagcommander
Alex, pas de solution de mon côté.
Après je peux lire les compteurs associés au edc17, mais ils ne semblent plus stocker de code pin..
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch 1.9 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf V                        Golf IV
« Réponse #8 le: 16 janvier 2014 à 16:37:52 »
Même problème accès au calculo impossible  :bizarre1: ca me mets pareil que toi
Le problème est pour trouver le PIN du compteur je ne sais pas quel compteur c'est mais voici résultat d un diag
Citer
   No. pièce: 1K0 920 861 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 02800 995 178985
Aucun code défaut trouvé.
Et pour Vagcommander puis je l utiliser avec mon cable VCDS (vers 908.2 fr) acheté 70€ et pas de maj possible sous peine de le brické ?Merci d'avance
REEDIT : ce n'es pas le même problème ça me dis d attendre 10min pour réessayer mais ça change rien ca me le mets au 1 essai.. Que faire  :colere2:
« Modifié: 16 janvier 2014 à 20:32:35 par vinka »
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
« Réponse #9 le: 27 janvier 2014 à 00:26:26 »
 :help: personne ??
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
« Réponse #10 le: 07 mars 2014 à 22:31:11 »
 :up: si quelqu'un passe par là..
