A A A A Auteur Sujet: Question changement pneus et jantes  (Lu 1998 fois)
Hors ligne Arnaud X)
  • Motorisation: .:R32 v6 250cv
« le: 09 octobre 2011 à 22:45:23 »
Salut
Voila j'ai une question mes pneus avant son  à 50% d'usure et l'arriere à 20%
j'aimerais inverser l'arrière avec l'avant !
Comme ça une foi l'arriere a la même usure que l'avant je passerai en 215/35/18  :joyeux2:
Et ma question est  :arrow: je peux echanger les pneus avec les jantes ou je vais être obliger de refaire un paralelisme Etc..
Lien du topic de la .:R32  ---> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18949.0
Hors ligne Stingray
  • Véhicule: Passat 3c/b6 2006
« Réponse #1 le: 09 octobre 2011 à 22:58:18 »
Salut
 C'est sans problèmes.
Par contre il est fortement conseillé de contrôler ou revoir l'équilibrage. Du faite que tes roues arrière vont passer roues directrices si ton équi n'est pas au top il y a risque de tremblements. Les pneus arrière sont aussi sujet à déformations suivant le gonflage, suivant comment tu charges ta golf .... donc jette un coup d'oeil sur tes bandes de roulement pour voir s'ils sont pas déformées.
« Réponse #2 le: 10 octobre 2011 à 15:53:21 »
Ok merci ;)
Pour verifier mais pneus arriere je n'est juste cas faire tourner le pneu et regarder si toute les lignes sur le pneu reste droite ?
« Réponse #3 le: 10 octobre 2011 à 16:06:04 »
Sur mes anciens pneus, j'avais échanger les avants et les arrières, histoire de tout user avant de tout changer.
J'ai retrouvé du grip sur l'avant mais les pneus ayant été rodés avec des contraintes différentes, j'avais des fois des sensations désagréables dans la direction.
J'ai récemment lu qu'il fallait échanger l'avant gauche avec l'arrière droit et l'avant droit avec l'arrière gauche (et vice versa).
Bien entendu, il faut vérifier que les pneus n'aient pas un sens de roulement imposé.
Je ne sais pas si cette astuce apporte quelque chose.
« Réponse #4 le: 10 octobre 2011 à 18:18:25 »
Ok merci pour l'info  :wink:
