A A A A Auteur Sujet: Porte conducteur ne s'ouvre plus avec le Blip  (Lu 17311 fois)
Djoss59
« le: 09 octobre 2011 à 13:29:26 »
Depuis peu, la porte du conducteur ne se déverrouille pas avec le Blip. Nous devons impérativement utiliser la clef pour ouvrir.
Est-ce un probleme de conception pièce comme j'ai pu le lire sur internet?
Que faut-il faire?
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 09 octobre 2011 à 13:40:09 »
Peut-être un problème du moteur d'ouverture.
Faut passer la voiture au vag com ou chez VW pour être fixé.
loax69
« Réponse #2 le: 09 octobre 2011 à 17:30:06 »
Le reste fonctionne (vitres électriques, trappe carburant, réglage rétro,..) ?
Djoss59
« Réponse #3 le: 09 octobre 2011 à 18:43:42 »
Tout marche sauf le dévérouillage auto de la porte coté passager.
J'ai vu sur d'autres forums sur le net que c'était fréquent sur Golf 5 et qu'il fallait changer une pièce entre 150 et 300€ avec M.O.
jaumotte_yves
« Réponse #4 le: 09 octobre 2011 à 19:14:26 »
Le problème se situe sans doute au niveau de la gache de la portière qui est couplée au système de verrouillage. Pour la remplacer, il faut déposer le panneau extérieur de portière. J'ai du remplacer cette pièce sur une portière arrière. Le prix chez VW est de l'ordre de 130 €, je l'avais trouvée sur ebay(.de) pour environ 40€.
« Réponse #5 le: 09 octobre 2011 à 19:17:41 »
Dans le premier message tu parles du côté conducteur et après du côté passager.
C'est lequel de côté? Car il y a un option que peut activer où seul le côté conducteur s'ouvre avec le transpondeur.
Djoss59
« Réponse #6 le: 09 octobre 2011 à 20:27:47 »
C'est le coté conducteur qui ne fonctionne plus avec la commande du blip alors qu'elle a tres bien fonctionnée depuis.
Ce qui m'enbete c'est que la voiture à 60 000 et déja beaucoup de petits pépins de cetype qui coutent beaucoup d'argent pour un véhicule de ce prix.
Je ne me vois pas mettre encore 150e dedant pour déterminer un probleme WV.
Est-ce courant comme panne?
« Réponse #7 le: 10 octobre 2011 à 09:45:01 »
J'ai le même souci aléatoirement en ce moment.
Mais au bout de 2/3 ouverture/fermeture, ça s'ouvre.
ludovic4168
« Réponse #8 le: 10 octobre 2011 à 21:15:22 »
En principe c'est le bloc serrure qui est défectueux, donc à changer, mais j'en sais pas plus sur le prix :s.
Djoss59
« Réponse #9 le: 07 décembre 2011 à 17:23:25 »
Apres une petite période où le phénomene était tres peu fréquent, les problemes deviennent tres fréquents et ont évolué:
Probleme aléatoire sur porte AVD et AVG et par moment sur porte AR.
Bref, ça merdouille.
Demain, elle va au garage pour la vidange. C'est l'occasion de faire un diagnostique plus pro.
La suite demain...
Pour info, ce n'est pas le blip qui ne fonctionne pas bien car ça le fait avec les 2 clefs.
En attendant si quelqu'un a des infos...
Hors ligne rashe
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: MK5
« Réponse #10 le: 09 décembre 2011 à 21:17:20 »
Bonjour, j'ai moi aussi le même problème désormais sur ma Golf 5, la porte arrière gauche ne s'ouvre plus avec le bip et même de l’intérieur elle veut rien savoir. Dire qu'elle est de 2008 c'est fou. Remplacement de la serrure il y en a pour 200e pièce et MO chez mon VW.  J'attend le beau temps pour voir si je peut réparer ça tout seul.  :bizarre1:
Télécharger gratuitement...
<p>uploaded</p>
Djoss59
« Réponse #11 le: 15 décembre 2011 à 23:07:58 »
Bilan apres passage chez mon garagiste et un nettoyage des connecteur de porte, le probleme persiste  :colere4:
Moi aussi c'est une 2008 et manifestement c'est un probleme récurrent VW mais que je vais quand même devoir financer...
Nous auusi nous avons des condannations qui ne s'ouvrent même plus de l'interieure par moment. C'est limite dangereux !
Prochain RDV chez un garagiste WAG pour la réparation (j'espere une prise en charge partielle)
A bientôt pour la suite de l'histoire
Djoss59
« Réponse #12 le: 16 décembre 2011 à 00:46:53 »
As-tu reglé ce disfonctionnement depuis? si c'est le ca qu'as tu fait?
merci d'avance
Djoss59
Porte conducteur ne s'ouvre plus avec le Blip - Epilogue
« Réponse #13 le: 04 janvier 2012 à 22:15:18 »
Epilogue à mon probleme d'ouverture centralisé. Apres avoir la porte passager qui ne se deverouille plus, le passage chez VW etait inevitable.
Bilan, changement des microswitch de la porte conducteur (HS).
Bonne surprise, prise en charge de la piece à 100% + 50% Mo par VW
Ce qui indique bien que le probleme est bien connu de VW et qu'il releve d'un vis de fabrication.
La prise en charge est une bonne surprise quand on imagine devoir payer mais si on va jusqu'au bout du raisonnement, pourquoi devoir prendre en charge 50% de la Mo  :cry: ?
Enfin, ce probleme est résolu.
N'hesiter pas donc si vous avez ce probleme, passez chez VW pour la prise en charge si vous avez fait les entretients VW.
Merci à tous
A+
 :cool4:
« Réponse #14 le: 05 janvier 2012 à 14:06:22 »
Dans le même genre la portière coté passager de l'Audi A4 de mes parents ne se verrouille plus ...  :bizarre1:
