A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Demontage panneau exterieur  (Lu 59897 fois)
« le: 08 octobre 2011 à 22:19:54 »
Voici un lien bien utile pour le démontage des panneaux extérieur de nos cher  :auto:
 :arrow: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2984471
 :arrow: http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/door-skin-jetta-remove.htm
 :merci: a propulssgti et
« Modifié: 15 mai 2013 à 18:29:30 par redcbr »
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #1 le: 09 octobre 2011 à 00:42:54 »
ho nice ça !
Merci  :cool5:
Hors ligne Stingray
  • Véhicule: Passat 3c/b6 2006
« Réponse #2 le: 09 octobre 2011 à 18:40:28 »
Yes merci encore à propulssgti qui m'a donné ces liens sur mon post, fin du moi j'attaque ma porte avg, je compléterai avec mes photos et mes commentaires.
Demain si j'ai le temps je prend les réfs vw des panneaux extérieur, le prix pour les 3 et 5 portes si ça intéresse!
C'est vraiment la classe de changer ça comme une simple aile visée  :cool5:
Hors ligne Stingray
« Réponse #3 le: 10 octobre 2011 à 12:35:02 »
Je suis passé chez vw ce matin:
    - Panneau de porte avg (3 portes ) 1k3 831 105 j : 135,02€ ht
    - Panneau de porte avd (4 portes ) 1k3 831 106 j : 135,02€ ht
D'après le réceptionnaire  il est nécessaire lors du démontage les rails de retenue:
    - rail de retenue av ( porte avg ou avd ) 1k0 831 389 a: 27,48€ ht
    - rail de retenue ar ( porte avg ou avd ) 1k3 831 299h: 27,48€ ht
    - liseret d'arret 1k3 837 381 d 5ap: 12,15€ ht
    - 1 kit de colle ( pour l'étanchéité du panneau ) dh 009 100 a2: 10,69€ ht
Le tout TTC: 254,53€
Je vais redresser le mien  :lol1:
jul4807
« Réponse #4 le: 14 novembre 2012 à 18:59:19 »
merci pour les tutos en liens, même s'ils sont en anglais.
Je viens de pratiquer le démontage et remontage de l'intérieur et de l'extérieur de la portière avant droite de ma golf 5.
Ma vitre restait à moitié ouverte. Le moteur était OK. Volkswagen m'a proposé de changer le lève-vitre pour 256 € (120 la pièce + 136 la main d'oeuvre) ! Bref, plus qu'à démonter par mes propres moyens.
qqs notes, en plus du tuto :
On peut démonter l'extérieur sans toucher à la garniture intérieure.
Après avoir démonté l'extérieur, on accède à la vitre, à la partie mécanique du lève-vitre (environ 60 € http://pieces-auto-26.com/vw-/455-mecanisme-leve-vitre-electrique-vw-golf-5-2-p.html).
Il faut démonter le panneau extérieur pour pouvoir remonter l'intérieur (à cause des sortes de rivets en plastic).
Pour démonter le panneau ext, il faut dévisser et tirer les 2 vis en plastic (sorte de rivet aussi, mais plus petits) présentes sur la rangée de vis verticale proche de la charnière.
En remontant le cache intérieur, il faut bien clipser par-dessus le joint de la vitre.
En démontant le panneau intérieur, on accède au moteur du lève-vitre, aux connecteurs, aux enceintes audio.
Bon courage !
« Réponse #5 le: 15 novembre 2012 à 15:41:38 »
 :merci: de passer par la case qui êtes vous
julex
« Réponse #6 le: 15 novembre 2012 à 19:14:51 »
J'ai demonté plusieurs fois pour changer le mécanisme de vitre. Le démontage du panneau est relativement simple mais pas le mécanisme de vitre.
J'ai finalement laché l'affaire.
Je recommande d'être deux pour remonter le panneau de porte sinon c'est un peu difficile à ajuster
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #7 le: 16 août 2013 à 08:08:32 »
Merci pour le tuto.
Pour ceux qui l'ont déjà fait, qu'elle colle avez vous utilisé? La ref VW ou une autre?
« Réponse #8 le: 21 août 2013 à 14:11:51 »
En fait il n'y a pas besoin de colle ou pâte quand on fait un simple démontage. Merci pour le tuto. La serrure est changée.
Hors ligne Baba
  • Mk 5
    • Groupe de fan VW sur facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch Bm6
  • Véhicule: Golf V Sportline, Black Magic, Feu av & ar U.S, Antenne Requin, Jante 17" Rs6, Cuir Anthracite, Accoudoir Centrale Av & Ar
« Réponse #9 le: 09 décembre 2014 à 17:26:36 »
arffffffff j ai un souci apres avoir changer mon mecanisme de leve vitre, jusque la tout va bien mais la j ai la portiere qui ne souvre plus du tout  :combat2: je ne sais pas se que j ai fait pour cela et la je suis coincer, pensez vous qu un passage au vcds s impose et ressoudera le probleme? merci d avance
Rien ne sert de rouler sans VW! Wolfsburg
VolksWagen   TEAM-ENERGY-CARPE   VolksWagen
R135
  246
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #10 le: 09 décembre 2014 à 19:23:23 »
ahhhhh géniale j ai pu l ouvrir  :bizarre3: maintenant reste plus qu a trouver se qui est la raison que cette porte ne s ouvrais plus... je ne la ferme plus tant que j ai pas trouver  :cool2:
R135
  246
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #11 le: 09 décembre 2014 à 22:07:07 »
re arffffff je change la serrure qui semblait avoir un probleme et comme j ai pu lire sur un autre tutto dont voici le lien http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17660.45, une chance que j en avais une en stock et qui aller nickel au test que je lui ai effectuer avant de le monter et rebelote ma portiere ne s ouvre plus a nouveau  :colere2: :colere4: d ou cela pourrais provenir? :merci:
R135
  246
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #12 le: 10 décembre 2014 à 14:11:34 »
bonjour a tous, j ai un peu chercher le probleme, chez moi il semblerais que c est du cote du cable de la manette interieur que je dois me pencher car quand il est remonter sur mon panneau de porte, la portiere ne s ouvre plus et si il n est pas placer a son emplacement pour fonctionner avec la manette interieur la tout fonctionne comme sur des roulettes je ne pense pas que cela est le probleme de tous mais moi je pense que j ai peut etre mal remonter se cable et donc je vais demonter et voir un peu se qu il en ai... je vous tien au courrant si c etais mon probleme  :amen:
R135
  246
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #13 le: 10 décembre 2014 à 14:24:57 »
j ai envie de dire que je confirme bien que mon probleme est resolu  :yahoo:  apres avoir replacer le cable correctement car la, meme placer a son emplacement pour faire fonctionner la manette interieur tout fonctionne comme sur des roulettes mais jusqu a quand??? hihihihihihi vous savez pourquoi nos cheres voitures nous jouent se tour la??? ---------------> juste pour passer du temps avec nous a etre entretenue comme elles aiment  :cool2:  :wink:
R135
  246
Hors ligne Baba
  • Mk 5
« Réponse #14 le: 10 décembre 2014 à 14:26:11 »
ma femme me lis pas une chance...  :oops:
R135
  246
