A A A A Auteur Sujet: Activation éclairage aux pieds permanent ?  (Lu 1941 fois)
Hors ligne David30
  • Motorisation: 2.0 fsi Carat Tiptronic
« le: 08 octobre 2011 à 19:32:15 »
Salut
Petite question aux pros du VAGCOM
Est-il possible de faire s'éclairer les lumières au niveau des pieds quand l'éclairage intérieur est allumé quand on roule avec les phares par exemple ?
Peut-on régler son intensité ?
D'avance merci  :bravo:
« Réponse #1 le: 08 octobre 2011 à 20:19:48 »
je croit pas mais tu peut percer un ou plusieurs trou au même niveau que l'éclairage pied actuel pour y mettre des LED et il te restera plus cas le relier par exemple sur la le fil gris de l'éclairage allume cigare
ps : ce sujet serait mieux dans la section electronique
« Réponse #2 le: 08 octobre 2011 à 20:29:11 »
re
de rien
tien un peut comme sa mais avec moins de LED (commence par 1 LED et ensuite si sa ne te convient pas, tu en rajoute)
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.msg247922#msg247922
« Réponse #3 le: 08 octobre 2011 à 20:43:58 »
re
je parle de l'éclairage aux pieds intérieur
oui je sais mais ce lien c'est juste pour te montrer l'exemple que je parlais.
tu peut aussi sans rien percer, mettre une LED dans le logement de la veilleuse pied et comme dit plus haut, le relier sur le fil allume cigare (ou autre qui est commander par le commodo feux)
