A A A A Auteur Sujet: Question très bête ... Ouverture centralisée  (Lu 2564 fois)
krepet77
« le: 07 octobre 2011 à 14:26:38 »
Je viens d'avoir ma Golf donc je suis complètement néophyte  :oops:
Quand j'aouvre avec la condamnation centralisée, je ne peux ouvrir que la porte conducteur. Je n'arrive pas à ouvrir les portes passagers. Il faut que je les ouvre de l'intérieur ... c'est franchement très galère mais ca doit surement être un truc tout bête, non ?
Je n'ai pas ce problème avec le coffre par contre
Hors ligne seb
« Réponse #1 le: 07 octobre 2011 à 14:39:01 »
surement un problème de module de commande
un coup de valise devrait régler ça, mais à confirmer
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #2 le: 07 octobre 2011 à 14:46:09 »
Il me semble que c'est une option de codage à faire avec vag com.
Et que dans cette option là il faut appuyer deux fois sur la clé pour ouvrir toute la voiture. A confirmer mais si c'est ça il te faut la valise pour enlever cette option.
Hors ligne tibilly
« Réponse #3 le: 07 octobre 2011 à 15:46:44 »
krepet77
« Réponse #4 le: 07 octobre 2011 à 16:51:17 »
Ok ... c'est dommage car ma femme vient tout juste de récupérer la voiture chez VW suite au changement de courroie de distrib et biensur elle a oublié de demander  :colere2:
Du coup ce soir j'essaye la double pression et si ca marche je laisserais comme ca car ca ne me dérange pas plus que ça !
Merci les experts  :cool5:
Hors ligne tibilly
« Réponse #5 le: 07 octobre 2011 à 17:46:32 »
moi c'est comme ca aussi apres tu en prend l'habitude d'appuyer 2 fois pour deverouillé toute la voiture.
« Réponse #6 le: 07 octobre 2011 à 17:50:55 »
+1  :wink:
krepet77
« Réponse #7 le: 08 octobre 2011 à 13:19:27 »
Je vous confirme que c'etait bien ca !
Hors ligne Golf Lover
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 ch
  • Véhicule: Golf V Carat
« Réponse #8 le: 09 octobre 2011 à 04:12:54 »
Heu pour ceux qui possèdent le grand ODB, pas besoin de valise, c'est réglable via ce dernier, soit on ouvre toutes les portes avec une seule pression soit juste celle conducteur avec une seule pression puis les autres avec une deuxième pression.  :wink:
Golf V Carat 2L TDI 136: pédalier GTI, black magic, jantes 16 Mugello, option pack alarme plus et bi-xénon, GPS Zenec NC 2010
Golf possédée: Golf 3 VR6, BROOOAAAAAPPPP
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #9 le: 10 octobre 2011 à 11:42:19 »
Par le grand ODB tu peux choisir les portes à ouvrir (toutes ou seulement conducteur) ainsi que les fenêtres (même principe)
Team  :like:
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #10 le: 10 octobre 2011 à 19:13:51 »
Tu as un grand ODB?
Sinon d'où es-tu? Tu as peut être un voisin plus ou moins proche qui aurait un VagCom...
