A A A A Auteur Sujet: Problème montage volant R32  (Lu 1883 fois)
stian83
« le: 05 octobre 2011 à 20:23:11 »
Salut les golfistes,
Après avoir parcouru le forum, essayé les tutos... je n'arrive toujours pas à brancher mon volant correctement et sans code panne.
Je vous explique, j'ai une Golf 5 TDI 2l 140 cv pack sport, 3 portes, année 2004 et boîte manuelle.
J'ai voulu monter un volant de golf :sms: 6 R32 multifonctions, ainsi qu'un régulateur de vitesse (1K0 953 513G). J'ai donc changé le module et mis un CH. Tout fonctionne très bien mis à part le klaxon, l'ESP qui ne fonctionnent plus et le voyant du volant allumé en orange (problème angle de braquage). Je précise que la procédure de reparamétrage a bien été faite à chaque fois ainsi que le réencodage du module (encodage d'origine 000 1534 réencodé par 000 0534 d'après le tuto de mickael2139).
J'ai ensuite changé la bague de rappel car j'avais un slip ring type 1 donc j'ai mis un slip ring 2 d'occasion trouvé sur le forum (1K0 959 653C), mais malgré cela rien ne change, toujours les mêmes problèmes.
Est ce que quelqu'un aurait quelque chose à me proposer ?
« Réponse #1 le: 05 octobre 2011 à 20:25:31 »
je pense pas que tu auras ta réponse en postant dans la mauvaise section et surtout sans te présenter! :fou:
stian83
« Réponse #2 le: 05 octobre 2011 à 20:39:47 »
Oupsss désolé, je n'ai jamais posté et je ne savais pas trop comment faire...
je suis un  :boulet:
« Réponse #3 le: 05 octobre 2011 à 20:42:29 »
tu cliques sur accueil et la dans l'encadré tu as expliqué tout ce que tu dois faire en tant que nouveau membre!! :wink:
stian83
« Réponse #4 le: 05 octobre 2011 à 20:46:44 »
Ok merci,
Je le fais de suite !!
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #5 le: 06 octobre 2011 à 10:07:37 »
ton codage me semble bizarre au vu des pièces changées.... peux tu faire une capture de l'écran de codage avec la boite de dialogue jaune?
sinon pour ce qui est des voyants, il y a un manip a effectuer pour que ça parte, regarde dans le tuto de changement de volant.
