A A A A Auteur Sujet: Problème demarage a froid golf 5 1,9L tdi 105cv  (Lu 14986 fois)
Hors ligne Legitan13
  • Motorisation: 1,9 L TDI 105 cv GT sport
« le: 05 octobre 2011 à 16:29:45 »
Salut a tous !!!
J ai un problème sur ma golf 5 1,9L tdi de 2008 105cv de temps en temps elle a du mal a démarrer le matin , j ai change la batterie fais la vidange avec changement de tous les filtres changer la sonde de pression d huile et mon problème et toujours ce que je comprend c est que c est pas tout le temps que j ai le problème quand ça m arrive je dois insister 30s sur démarreur ??? Aidez moi svp
« Réponse #1 le: 05 octobre 2011 à 16:31:09 »
peut etre simplement le démarreur
 :boulet2:
« Réponse #2 le: 05 octobre 2011 à 16:33:26 »
Je ne pense pas car j aurais tout le temps le problème !!!
« Réponse #3 le: 05 octobre 2011 à 16:39:11 »
Je l ai amené chez vw qui n ont trouvé aucun défaut !
« Réponse #4 le: 05 octobre 2011 à 16:55:59 »
essaye de faire un préchauffage sans démarrer et ensuite tu coupe , tu ralume et tu re-préchauffe et la !!!!
bougie de préchauffage  :?: :?: :?:
« Réponse #5 le: 05 octobre 2011 à 16:59:23 »
Je viens de le faire et elle démarre nickel mais je ne pense pas que ça soit les bougies j habite dans le sud et il fait assez chaud ?
« Réponse #6 le: 05 octobre 2011 à 17:01:33 »
et sans faire cette manip elle démarer bien l aujourd'hui ?
« Réponse #7 le: 05 octobre 2011 à 17:05:56 »
Oui ! Le problème peut arriver tous les 2 jours une fois par semaine c est pas tout le temps
« Réponse #8 le: 05 octobre 2011 à 17:07:13 »
C est surtout le matin une fois qu elle a démarré elle redémarre au quart de tour sans insister sur le démarreur
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #9 le: 05 octobre 2011 à 17:39:43 »
ces symptômes sont souvent le résultat d'une prise d'air au niveau de l'arrivée du gasoil.
J'ai eu souvent le coup sur plusieurs g4.
Ca peut venir d'une durite percée/poreuse ou du filtre à gasoil défectueux.
Ce qu'il se passe dans ce cas, c'est que lorsque la voiture est stationnée longtemps, le gasoil finit par redescendre dans le réservoir à cause de la prise d'air et il faut "pomper" vraiment plus longtemps au démarrage pour le ramener.
Par contre, à chaud aucun pb puisque le gasoil n'a pas eu le temps de "redescendre".
Kz
« Réponse #10 le: 05 octobre 2011 à 18:32:15 »
Merci je pensais a cette solution mais comment faire pour trouver la prise d air merci ?
krysautoconcept
« Réponse #11 le: 06 octobre 2011 à 14:23:23 »
Kz
tout à fait  :cool4:, par contre il faut quand même contrôler les bougies de pré chauffage  :bizarre2:
« Réponse #12 le: 06 octobre 2011 à 20:46:09 »
Merci pour vos réponses mais comment trouver la prise d air ???
    • CANLT Systems
« Réponse #13 le: 06 octobre 2011 à 20:57:08 »
Ben tu peux commencer par virer le cache moteur, faire tourner le moteur et déjà regarder attentivement. Notamment autour du filtre en suivant les durites.
MAis c'est pas évident à desceller.
Ensuite, change ton filtre gasoil dans le doute.
Tu n'as pas souvenir à partir de quand ce pb a commencé  arriver ? Ce n'était pas suite à une révision ?
« Réponse #14 le: 06 octobre 2011 à 22:11:19 »
Mon filtre a gasoil est neuve le problème est arrivé peut de temps après l avoir acheté je l ai acheté d occasion , j ai regardé autour du filtre les durites et je n ai vu aucune fuite je ne sais plus quoi faire ???
