A A A A Auteur Sujet: Pose autoradio correspondance fils G5 et norme iso  (Lu 12382 fois)
krepet77
« Réponse #15 le: 16 octobre 2011 à 12:20:47 »
Hey guys
Pas besoin d'ampoule j'ai achete un multimetre donc j'ai repere le 12v avant contact (le multimetre affiche -12,55 un chiffre negatif mais c'est le seul cable des 3 qui le fait donc...), c'est le marron.
Je vais donc essayer de mettre le fil jaune et le fil rouge du poste avec le marron. Le rouge et blanc etant je pense la masse et je vous dis ca ;)
Edit : Je viens de le faire ca ne marche toujours pas le poste ne s'allume pas ! je vois vraiment plus quoi faire :,(
Merci encore pour votre aide !
« Modifié: 16 octobre 2011 à 12:57:42 par krepet77 »
« Réponse #16 le: 16 octobre 2011 à 14:44:06 »
re
Fil rouge/blanc = 12 v permanent et si tu veut prend un point de masse métalique pour ton essai.
krepet77
« Réponse #17 le: 16 octobre 2011 à 14:53:20 »
Quand je mets la fiche noire du multimetre dans le fond de l'allume cigare et que je teste les 3 fils. Seul le fil marron renvoit une valeur (-12,55) sur l'ecran du multimetre les autres rien du tout ??? je vais encore essayer d'autres branchements => rouge blanc de la golf sur le
permanent et le apres contact du poste ...
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #18 le: 16 octobre 2011 à 15:20:01 »
En laissant le poste brancher un moment peut être ???
Un reset sur le poste ?
Ou un fusible sur le poste?
Ton poste est neuf ou d'occaz?
Essayer de le brancher sur une autre voiture ?
Team  :like:
krepet77
« Réponse #19 le: 16 octobre 2011 à 15:59:55 »
Mon poste est neuf le fusible duvposte est ok. Mais je viens de changer le 15A dans la boite a fus moteur (celui de l'autoradio justement il etait crame) je vien de retester le courant c'est toujours lebmarron qui renvoit -12v et les autres que dalle du coup je vais retenter le branchement avec rouge et jaune du poste sur me marron et on verra !!!
Apres j'arrete et je vais dans une boutique !
« Réponse #20 le: 16 octobre 2011 à 16:04:37 »
re
le fond de l'allume cigare = + 12v
le cercle de l'allume cigare = masse
donc, normal si tu met la pointe rouge multimètre sur le marron (qui est une masse) et la pointe noir dans le fond de l'allume cigare (qui est un + 12v) ce qui te donne sur ton multimètre -12,55v
krepet77
« Réponse #21 le: 16 octobre 2011 à 23:08:38 »
Ok je suis trop une bille ;)
Bon avec le fusible 15A change il y a eu un nouveau truc qui est arrive, j'ai grille le fusible 10a du poste car a force de bidouiller j'ai oublier de retirer la cle du contact avant de brancher ma fiche iso du coup ca a fait ploc et le fusible duvpioneer est dead !
Je vais devoir en racheter un avant de faire un ultime essai mais je sens que ca va etre la bonne !
« Réponse #22 le: 17 octobre 2011 à 08:14:35 »
Si tu as grillé un fusible, c'est que tu a fait un court circuit.
Tien nous au courant.
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #23 le: 17 octobre 2011 à 13:29:53 »
Team  :like:
krepet77
« Réponse #24 le: 17 octobre 2011 à 22:01:16 »
C'est bon ca marche !
Donc le 12v avant et apres contact du poste relie avec le cable rouge/blanc de la golf et le noir (masse) avec le marron de la golf. Par contre le vert je sais toujours pas a quoi il sert du coup scotch ...
Voila encore merci a tous pour votre aide !!!
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #25 le: 17 octobre 2011 à 22:20:54 »
il te manque pas un fil pour un HP par hasard??
fais le test en jouant sur le fader et la balance pour tester chaque HP séparément
krepet77
« Réponse #26 le: 19 octobre 2011 à 10:48:42 »
Non j'ai pas l'impression, et le son semble venir de partout. D'ailleurs c'est pas si mal que ca le kit éclaté 2 X 3 HP d'origine moi ca me suffit amplement et le poste pioneer DEH-3300-UB est vraiment très bien en terme de son/filtrage et la reconnaissance Iphone directe c'est cool  :wink:
krepet77
« Réponse #27 le: 19 octobre 2011 à 10:50:26 »
Tiens d'ailleurs mon frangin vient de recevoir sa Polo toute neuve samedi ... et du coup je veux lui offrir pour son anniv une interface pour que son poste (le modèle de base) reconnaisse son IPOD/IPhone et éventuellement carte SD etc ...
L'interface VW coute 39e apparmament, il n'y a pas meiux et moins cher ou équivalent ?
