A A A A Auteur Sujet: les leds ca se change??  (Lu 7845 fois)
Hors ligne seb
« Réponse #15 le: 06 octobre 2011 à 12:02:41 »
bon pour en revenir sur le sujet...
voila j ai tout demonter ,changer les leds deffecteueuses,tout souder et remonter,et ca fonctionne toujours pas...je comprend pas...etant donné que les leds sont souder sur un circuit,je pensais qu il fallait juste les changer,apparemment pas...
quelqu un a une idée???   :merci:
ben si tout est soudé sur une piste de circuit  imprimé, il ne peut pas y avoir 50 solutions...
soit tu as une rupture de piste ( à vérifier )
soit tu as plusieurs "modules" qui commandent plusieurs leds, et l'un d'eux est défectueux.. ce qui parait être crédible, parce qu'en cas de rupture sur une piste continue, tout le circuit serait à changer et aucune led ne s'allumerait...
juste par curiosité, tu as monté les bonnes leds ? tes soudures sont bonnes ?
« Modifié: 06 octobre 2011 à 12:04:35 par seb »
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #16 le: 06 octobre 2011 à 12:19:06 »
Je pars aussi sur cette théorie  :plusun:
Hors ligne gogolf69
  • Ceux qui ne trainent pas roulent en Golf!
« Réponse #17 le: 06 octobre 2011 à 15:06:18 »
oui je pense que ce sont les bonnes leds...
ai recuperer les leds qui se trouvait dans le feu de recul qu il y a sur le hayon,c est a dire les leds qui sont prevu pour un 2 eme antibrouillard et qui n etait pas branché?donc ai dessouder les leds et je les ai ressouder aux endroit ou les leds ne fonctionnait plus,et la pareil,j ai toujours mes 3 leds qui sont HS,et si je regarde bien il y a un tout petit mais alors tout petit point rouge,mais faut bien regarder...
et qd je freine,ben c est encore ces 3 leds qui ne s allument pas...
donc feux de route ou de freinage,ce sont toujours les 3 memes leds qui ne s allumepas,le reste nikel,ca m ennurais de changer mes 2 feux arriere juste parceque j ai 3 leds qui ne s allume plus...
je pensais peut etre au niveau du circuit...enfin je sais plus,ca m enerve...   :lol1:
Peace and Love
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #18 le: 06 octobre 2011 à 16:11:30 »
t'es sur que c'est les même leds pour les AB et les feux de signalisations? moi j'ai un doute sur la puissance.
sinon comme j'ai dit plus haut, faut tester la résistance qui commande ce groupement de led.
Hors ligne gogolf69
« Réponse #19 le: 06 octobre 2011 à 16:19:04 »
ben non pas sur du tout   :lol1:
Peace and Love
Hors ligne Musika
« Réponse #20 le: 06 octobre 2011 à 16:31:02 »
Hors ligne gogolf69
« Réponse #21 le: 06 octobre 2011 à 16:32:41 »
ca a une importance?  :lol1:
Peace and Love
Hors ligne Musika
« Réponse #22 le: 06 octobre 2011 à 17:29:57 »
normalement non, ça sera juste l'intensité d'éclairage qui serait pas pareil. Mais au vu de ce que tu dis, y'a aussi la soluce comme quoi t'as soudé tes leds dans le mauvais sens aussi :lol1:
Hors ligne seb
« Réponse #23 le: 06 octobre 2011 à 18:01:55 »
 :plusun: c'est aussi une option que je n'ai pas soulevé...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:%2B-_of_LED.svg
pour te repérer...
« Réponse #24 le: 07 octobre 2011 à 00:37:50 »
Intéréssé par la solution si tu trouve...
J'ai presque le meme soucis avec un feux...
Mais le vendeur m'a conseiller d'acheter un module...
Si vous avez un lien sur ebay...
Hors ligne gogolf69
« Réponse #25 le: 07 octobre 2011 à 09:37:19 »
merci seb pour le schema,mais les miens ne sont pas des leds rondes mais carré  :lol1:
et il y a 4 branches a souder,et je ne penses pas m etre trompé pour les sens de soudages car il y a le dessin de la led dessiné sur le circuit...
je pense que je vais aller dans un auto-electro et voir ce qu ils en pensent...   :merci:
Peace and Love
Hors ligne gogolf69
« Réponse #26 le: 07 octobre 2011 à 10:01:36 »
voila l image des mes feux leds...
Peace and Love
Hors ligne gogolf69
« Réponse #27 le: 08 octobre 2011 à 09:56:23 »
salut,
bon alors la c est tres bizarre....hier soir j etais de sortie,et a ma grande surprise mes feux leds fonctionnent sans que je n ai plus rien fais depuis quelques jours....bizarre hein?ma golf est envoutée  :lol1:
je sais plus...je penche plutot sur un mauvais contact au niveau des fils...
Peace and Love
julex
« Réponse #28 le: 11 octobre 2011 à 18:36:14 »
En effet, une LED est polarisé donc si tu la met dans le mauvais sens, cela ne marchera pas. Tu peux simplement tester qu'une led est ok avec un voltmètre.
Sinon vérifie que la tension d'alimentation est bien présente entre le fil d'alimentation et la masse.
Hors ligne macumba
« Réponse #29 le: 17 octobre 2011 à 12:40:59 »
je sqouatte ce topic, car j'ai le problème avec les FEUX leds OEM, j'ai un groupement qui ne fonctionnent plus.
Sauf que ce sont des Leds CMS avec au moins 2 couleurs ROUGE et ORange.
Impossible de trouver sur le net.
Par contre j'ai pas encore démonté, car faut que je découpe la paroie du feux (décoller serait plus approprié) et je ne sais pas avec quoi je pourrais la recoller.
Colle chaude ? Silicone ?
Si vous avez des idées ?
