A A A A Auteur Sujet: clim sans froid, codes erreurs  (Lu 14190 fois)
bellashupa
« le: 30 septembre 2011 à 22:15:43 »
Bonsoir,
A l'aide du vag com j'ai réussi a avoir les codes défauts :
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
3 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
            010 - Open or Short to Plus
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
Je sais que pour le G65 il sagit du capteur de haute pression mais je n'arrive pas a savoir ou il se trouve si quelqu'un le sait?
et le reste je ne vois pas ce que c'est.
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #1 le: 02 octobre 2011 à 20:02:11 »
le pressostat G65 est situé sur le tuyau haute pression au niveau de ton radiateur de clim coté droit.
le G107 c est le capteur d ensoleillement .
et le G134 c'est le 2ème capteur d ensoleillement.
mes tutos :
bellashupa
« Réponse #2 le: 02 octobre 2011 à 20:11:47 »
ah super je vais regarder le pressostat alors,
le capteur d ensoleillement a quoi ca correspond stp?
Hors ligne jrmy
« Réponse #3 le: 02 octobre 2011 à 20:28:06 »
le capteur d ensoleillement il est sur la grille supérieur de ventilation du tableau de bord. c est le ptit rectangle coté pare brise , tu l enlève en faisant levier dessus avec un tournevis.
« Modifié: 02 octobre 2011 à 20:36:34 par jrmy »
mes tutos :
bellashupa
« Réponse #4 le: 02 octobre 2011 à 20:56:49 »
ok super je sais pourquoi il était débranché quand jai passé le scan =)
sinon le radiateur clim il se trouve sous le cache en plastique en dessous des essuis glace avant?
daprès toi il faut changer le pressostat?
Hors ligne jrmy
« Réponse #5 le: 02 octobre 2011 à 22:34:47 »
non le radiateur est derriere le pare chocs avec les autres radiateur .
le changer peu etre mais tu pourra ps le faire toi meme car il faudra vider le gaz et le recharger pour changer la sonde.
mes tutos :
bellashupa
« Réponse #6 le: 02 octobre 2011 à 22:53:18 »
il faudrait que je vois pour faire recharger le gaz peut etre tout simplement alors
Hors ligne jrmy
« Réponse #7 le: 03 octobre 2011 à 08:59:34 »
oui peu etre mais si tu n a plus de gaz c est que tu as une fuite ou bien juste la sonde qui est morte ou le faisceau .
pour savoir si c est ta sonde ou ton faisceau tu peu essayer ca .
tu trouve la sonde sur le radiateur de clim , tu débranche le connecteur de la sonde tu shunte les fils du connecteur ensemble , tu met  juste contact et tu active et désactive ta clim tu devrait entendre un léger bruit au niveau de l embrayage du compresseur de  clim .
après tu peu essayer un cours instant de mettre en route en position froid maxi si tu ressent pas de froid qui sort  c est que ta plus de gaz.
mes tutos :
bellashupa
« Réponse #8 le: 03 octobre 2011 à 12:20:44 »
merci pour cette brillante analyse je te tiens au courant
Squall78
« Réponse #9 le: 14 juin 2012 à 21:18:33 »
Bonjour, je relance ce sujet car je dois remplacer le pressostat (G65), j'ai demonter le pare chocs mais je ne le vois pas.
Quelqu'un pourrait' il m'aider à le repérer.
Merci d'avance les gars.
psm
« Réponse #10 le: 17 juin 2012 à 18:41:33 »
ATTENTION DANGER
Remonte ton P.C et va faire faire la réparation dans un centre auto ou un garage habilité. Risques de blessures graves si tu le démontes sans avoir vidé la clim avec un appareil adapté.
