A A A A Auteur Sujet: purge d'embrayage hydraulique golf 5 tdi 105 cv  (Lu 31338 fois)
osibek52
« le: 29 septembre 2011 à 11:38:43 »
bonjour je voulais savoir si y'avais quelqu'un qui avait deja fait une purge d'embrayage car de tps en tps ma pedale ne remonte pas entierement et est assez molle surtout en ville quand j'arrete pas de passer les vitesse.
J'ai demande a un ami garagiste et il ma dit que que si l'embrayage ne patinait pas et que les vitesses passais correctement ce qui est le cas logiquement faudrait faire la purge j'attend des conseil de votre part et surtout comment faire merci a tous  :merci:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : purge d'embrayage hydraulique golf 5 tdi 105 cv
« Réponse #1 le: 29 septembre 2011 à 12:07:25 »
cylindre recepteur hs ...c'est une maladie connue
VAG COM 14.10
osibek52
« Réponse #2 le: 29 septembre 2011 à 15:34:59 »
merci d avoir repondu mais meme si ya ce que tu dis je peux qd meme rouler normalement avec c'est a dire passer les vitesses correctement
osibek52
« Réponse #3 le: 30 septembre 2011 à 10:50:40 »
salut je voulais savoir si tu avais une photo du cylindre recepteur pour voir a quoi ca ressemble et me dire aussi ou se trouve cette piece pour que je puisse prendre la reference et la commander merci d avance
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #4 le: 30 septembre 2011 à 11:54:03 »
ton probleme va s'aggraver
je n'ai pas de photo ....de plus il faut démonter la boite pour le changer
VAG COM 14.10
osibek52
« Réponse #5 le: 30 septembre 2011 à 12:44:51 »
ah ouais carrement ca se trouve pas a l exterieur mais qd tu fais la purge c bien la vis de purge qui ya sur ce cylindre recepteur qui faut utiliser je comprend pas
c est juste une question prend pas mal mais t sur de toi car ca me parait bizarre qu il soit ds la boite merci qd meme et si c vrai tant qu a faire je fais changer l embrayage entier avec l emmetteur et le recepteur.
au moins j aurai plus de probleme...
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 30 septembre 2011 à 15:56:13 »
Slt, ta voiture a combien de km?tu entend un grincement lorsque tu embraye?sinon Oui le récepteur es bien a l intérieur,faut déposer la boite comme si on remplaçait l embrayage. Si c est vraiment ça ton problème alors oui remPlace tout le kit car c est la main d œuvre pour le démontage qui coûte le plus chère.
« Modifié: 30 septembre 2011 à 15:58:42 par m-vincenzo »
Mk6 R-line
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #7 le: 30 septembre 2011 à 21:30:13 »
faut pas déposer la boite pour le 1,9  il est a l extérieur , c est pour le 2,0 qu il faut déposer la boite
mes tutos :
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 01 octobre 2011 à 02:50:06 »
c'est plutot une bonne nouvelle ca,j ai trouver un post similaire sur le forum,faudrai lubrifier le resort de rapel .
Mk6 R-line
Hors ligne Guits88
    • Golf 5 GTI Tornado
  • Motorisation: GTI Reprog Stage 2
« Réponse #9 le: 10 décembre 2011 à 18:06:35 »
Alors du nouveau ? !J'ai le même problème avec ma golf... http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30009.msg531285#new
Hors ligne Blak27
  • Trop rapide pour vivre trop jeune pour mourir
  • Motorisation: 1.9 TDI Trend
« Réponse #10 le: 08 juin 2013 à 15:01:17 »
Salut tout le monde déterrage de sujet
alors je vous explique ma situation , je roulais tranquillement puis d'un coup la pédale d’embrayage est resté coincé au fond et l'embrayage restait embrayé ( alors que tout le monde sait que la pédale d'embrayage appuyer = débrayé ) donc d’après les différents sujets c'est le récepteur d'embrayage qui est en cause , donc je l'ai changé mais la pédale reste toujours aussi molle , je suis obligé de la faire revenir a la main, es ce que quelqu'un a la méthode pour la purge de l'embrayage ?
Hors ligne rhum10500
  • Y LOVE VW
  • Motorisation: 1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
« Réponse #11 le: 11 juin 2013 à 18:09:21 »
salut a toi, il te faut être 2, du liquide de frein DOT4 , une clef qui vas sur la vis de purge, un petit tuyaux que tu enfile dessus et un récipient pour recevoir le vieux liquide et te voilà prêt pour la manip, (bien remplir le bocal de liquide)  quelqu'un a l’intérieur qui vas pomper sur la pédale d'embrayage tu appuie une dizaine de fois sur la pédale et tu reste appuyer et l'autre personne ouvre la vis de purge, l'air vas en sortir , tu revis ta purge et tu renouvelle l'opération 3 ou 4 fois sans oublier de vérifier le niveau de liquide, et voilà ton affaire est faite. Bon courage
Hello les golfiste, pour ma part j'en suis à ma deuxième est ce n'est pas terminer :). Futur projet un R32 :).
Hors ligne Blak27
« Réponse #12 le: 02 octobre 2013 à 11:47:02 »
En faite j'avais mis le joint du récepteur dans le mauvais sens du coup   :fou: ça fuitais et impossible de faire la purge. Problème regler
