A A A A Auteur Sujet: Besoin d'aide pour diagnostic Vag-com  (Lu 1709 fois)
jet-7
« le: 28 septembre 2011 à 19:28:46 »
Bonjour a tous je vous explique mon problème, De temps en temps j'ai mon témoin de ceinture qui s’affiche au tableau de bord et le bip qui fonctionne, mais  pourtant j'ai la ceinture qui est bouclé . alors quand  j'appuie sur la boucle sa s’arrête mais sa reprend peut de temps après .
j'ai donc prit la ceinture convoyeur est la sa sonne plus ,donc je suppose que ces ma boucle qui a un problème.
je me suis donc présenter chez VW en expliquant mon problème est ils veulent rien savoir , ils veulent directement mettre l'ordinateur qui va me coûter  64 euro !!!! juste pour savoir se qu'elle a. mais si ces la boucle l'ordinateur ne sera jamais dire que ses sa .
Donc comme je possède un Vag-com j'ai brancher mon Vag et j'ai effectuer un test mais maintenant j'ai le diagnostique mais je n'arrive pas a comprendre.
je recherche donc quelqu'un qui serait m'aider pour m'expliquer le diagnostique?
merci  :D
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
Re : Besoin d'aide pour diagnostic Vag-com
« Réponse #1 le: 28 septembre 2011 à 22:51:48 »
Donnes nous le rapport du diag, on pourra difficilement t'aider sans ..
C'est un truc genre (j'en cite un au pif) :
(image provenant de mickael2139)
jet-7
« Réponse #2 le: 29 septembre 2011 à 19:59:31 »
Voila le diag
alors pour l EGR pas de souci c normal j ai retiré la durit qui alimente la vanne.
le seule truc c qu'il y avait plein de truc en rouge mais qu'il ne sont pas ici vue que j'ai fait une copie maintenant si il faut les images du programmes je ferait des print screen
Wednesday,28,September,2011,19:08:09:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: WVWZZZ1KZ8P103915   Mileage: 82240km/51101miles
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 PL    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1129
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0H13NJ8R1
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 78F46D1672BB
1 Fault Found:
001025 - EGR System: Insufficient Flow
               P0401 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 79782 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:49:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 1575 /min
                    Speed: 40.0 km/h
                    Load: 17.6 %
                    Duty Cycle: 14.6 %
                    Duty Cycle: 100.2 %
                    Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 490.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   VCID: 3F86C60A1715
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No SW: 1K0 820 047 HM    HW: 1K0 820 047 HM
   Component: Climatic PQ35   142 1111
   Revision: 00142031    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 76E8632E78AF
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005547991
   Coding: 31890F2700041520471400001400000000197F0728000100000000000000
   VCID: 71E2503211C1
   Part No: 1K1 955 119 E
   Component: Wischer 110208 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD1U2WN8
   Coding: 0013111
   VCID: 3D7ABC021D19
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           051 0100
   Coding: 0000042
   VCID: 7F06860A5795
5 Faults Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 864 B    HW: 1K0 920 864 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0H13NJ8R1
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 00523 202 79821
   VCID: 2B5E825AF36D
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 200208F2001672
   Coding: E9801F060000020002
   VCID: 30649536DA4B
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 81520 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:36:17
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 1212
   VCID: 2B5E825AF36D
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Component: Tuer-SG         006 1219
   Coding: 0000052
   VCID: 3874AD16323B
1 Fault Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   VCID: 356AA4222529
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 CP
   Component:    KSG              0401
   Coding: 99C802087F2D8405484BC6F010CC
   Shop #: WSC 00523 202 93312
   VCID: 800485F6AA6B
   Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Part No: 1K0 951 178 A
   Component: Neigungssensor  003 0203
   Component: Innenraumueberw.003 0203
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Coding: 0000052
   VCID: 3972A8120931
End   ---------------------------------------------------------------------
