sois sur de la réparation, si c'est mal fait la peinture peut se détériorer à terme...
le numéro de châssis se situe dans le compartiment moteur, de mémoire il est gravé près des butées d'amortisseurs ( gravé, pas sur une plaque.. ) , ou simplement sur la carte grise..
sinon tu notes le numéro visible à travers le bas de pare brise, côté conducteur, de mémoire.
ensuite tu vas dans une concession VW, et tu demandes à avoir l'historique du véhicule, normalement si ils sont sympa ils peuvent te donner la liste des entretiens faits, la date et les lieux d'entretien ( évidement seuls ceux faits dans le réseau... ), comme ça tu sauras au moins si le véhicule a bien été entretenu... vérifie bien que tout ait été fait à temps ( vidange, courroie.. ) en fonction des préconisations constructeur...
