A A A A Auteur Sujet: Quoi acheter pour ma jupe arrière ?  (Lu 9662 fois)
Néo
« le: 25 septembre 2011 à 12:16:31 »
Bonjour à tous
comme je l'ai dit dans ma présentation j'ai une Golf 5 (1.6 es comfortline) d'une banalité exemplaire   :wink:
Pour illustrer mes propos j'ai trouvé des photos sur le net de sa configuration de départ
J'avoue que les différentes parties noires ne me convenaient pas vraiment
j'ai donc fait repeindre les poignées de portes, les baguettes latérales, et les deux "butoirs" du PC avant histoire de lui donner un air de fête
le soucis c'est que mon peintre a fait ça pas franchement bien et évidement la peinture se barre sur les deux butoirs de PC avant et aussi sur les baguettes latérales.
Bref pour faire clair faut que j’y retourne
A l’époque je n’avais pas touché à la jupe arrière elle était trop rayée pour être peinte
De toute façon c’est, comme les butoirs du PC avant et les baguettes latérales du plastique « granuleux » qui visiblement n’est pas fait pour être peint
Si j’ai bien compris les deux bidules du PC avant sont amovibles et il faut simplement acheter ceux qui sont prévus pour être peints ?
En ce qui concerne la jupe arrière (et c’est là le but de ce message) qu’est ce que je peux mettre ? en partant du principe que je veux rester dans le classique et que je n’ai pas dans l’idée de faire du super tuning…
Mais juste de trouver un truc simple (et abordable) me permettant de faire une peinture intégrale.
De mémoire il doit exister des jupes d’origine à peindre
Quels sont les choix ? Golf GT ?
Bref j’ai besoin de vos conseils et d’éventuelles pistes pour trouver les pièces en question
[EDIT]
Entre temps j’ai trouvé cette photo sur le forum
Ça me semble parfait, ça vient de quel modèle ?
« Modifié: 25 septembre 2011 à 14:41:09 par Néo »
Hors ligne seb
Re : Quoi acheter pour ma jupe arrière ?
« Réponse #1 le: 25 septembre 2011 à 16:43:31 »
oui, de mémoire ça doit être la jupe de la GT, type individual.. mais à confirmer
concernant la peinture des autres éléments plastiques, ton problème vient de la nature même des éléments, car ils sont "souples". en gros, ils ne sont pas moulés de façon à assurer une rigidité structurelle nécessaire à la tenue d'une peinture dans le temps.
une peinture a une certaine élasticité naturelle, mais dans le cas de ta jupe d'origine, elle n'est pas suffisante comparé à celle du support, d’où les problèmes rencontrés.
Néo
Re : Re : Quoi acheter pour ma jupe arrière ?
« Réponse #2 le: 25 septembre 2011 à 18:31:58 »
Merci de ta réponse... mais non rien à voir avec la souplesse des éléments
sur les versions plus récentes toutes ces pièces sont peintes
la différence se situe dans la surface de ces pièces, quand elles sont noires d'origine elle sont granuleuses ce qui rend un éventuel ponçage difficile et ne facilite pas la tenue de la peinture si on ne fait pas le traitement qui va bien.
Les éléments "à peindre" sont totalement différents en surface, ils sont lisses et sont prévus pour être peints
C’est pour cette raison qu'il faudrait que je remplace les deux "butoirs"
Je pense que c'est vendu en pièces détachées (si qq pouvait me le confirmer)
Ensuite la jupe (celle de la photo "GT") est prévue pour être peinte donc pas de souci
J’en ai vu aussi une sympa sur la baie ça vient de Pologne je ne sais pas ce que ça vaut
Quelqu’un a déjà acheté chez un de ces deux fournisseurs ?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 25 septembre 2011 à 18:37:01 »
perso j'ai juste fais peindre ma jupe d'origine et la peinture tient tres bien ! depuis 1 an et demi ça a pas bougé d'un poil !  :wink:
Néo
« Réponse #4 le: 25 septembre 2011 à 18:43:57 »
Oui je n'ai jamais dit le contraire ça peut tenir à condition que la peintre fasse une préparation correcte et utilise les bons primaires (ce qui n'est pas le cas sur la mienne)
ceci dit, mon souci c'est que ma jupe d'origine est trop rayée (j'en ai parlé plus haut) pour être peinte donc il faut que je la change
tant qu'a la changer autant prendre une jupe prévue pour être peinte , non ?
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Re : Quoi acheter pour ma jupe arrière ?
« Réponse #5 le: 25 septembre 2011 à 18:49:46 »
ben tu peut acheter un jupe GTI ( environ 80 euros ) et la faire peindre , te manquera plus qu'a acheter des sorties de pot GTI ou carrement la marmite si tu trouve une bonne occase !
Néo
« Réponse #6 le: 25 septembre 2011 à 18:53:03 »
Jupe GTI ? ça donne quoi en photo ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 25 septembre 2011 à 18:56:39 »
ça !
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=27547.msg486838#msg486838
apres tu peut peindre la partie noire en grise aussi mais nettement plus jolie comme ça !
Néo
« Réponse #8 le: 25 septembre 2011 à 19:10:50 »
Oui c'est pas mal et c'est mieux de laisser la valence en noir mat
mais il faut modifier la sortie d'échappement
elle est dirigée vers le sol à l'origine, non ?
ça ne vaut que 80 € chez VW ça ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 25 septembre 2011 à 19:14:57 »
oui pour le PC environ 80 euros , pour la sortie si tu prend des embout prevu pour golf 5 elles s'adapte direct avec un collier fournit , regarde sur Ebay ou utilise la fonction rechercher , beaucoup en parle et donne des liens .
Néo
« Réponse #10 le: 26 septembre 2011 à 10:21:06 »
Merci pour ces infos
j'ai beaucoup cherché et je n'ai pas trouvé, des infos sur le remplacement du PC avant j'en trouve beaucoup mais pour l'arrière pas grand chose
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #11 le: 26 septembre 2011 à 12:48:46 »
faut peut etre rechercher avec les mots " jupe GTI " car finalement le pc change pas lui !  beaucoup de monde sur le fofo a changé sa jupe , soit
pas une GTI soit par Gt ou autre .
en plus ça a l'air tres simple a changer , je te dirais ça dans quelques jours quand ma jupe et ma ligne GTI seront montées  :yahoo:
Néo
« Réponse #12 le: 26 septembre 2011 à 13:23:43 »
...ma ligne GTI seront montées  :yahoo:
Tu changes quoi au niveau échappement ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #13 le: 28 septembre 2011 à 11:37:30 »
ben normalement toute la ligne qui vient d'une GTI !
Néo
« Réponse #14 le: 28 septembre 2011 à 11:59:13 »
Ah oui ça ne rigole plus !
tu as récupéré ça sur une épave ?
ça donne quoi en théorie ? un bruit plus sympa ?
