A A A A Auteur Sujet: [OBD topic officiel?] Logiciel OBD - VAG-COM  (Lu 68896 fois)
« Réponse #15 le: 16 décembre 2006 à 17:12:40 »
Citation de: "santou"
ou trouver un cable de laison compatible a la golf V sans debourser ce que demande vagcom
euh... le monsieur il a besoin de lunettes?  :cool2:
juste le premier post de ce topic, je me cite :
Citer
Officieusement ca se trouve aussi dans les ruelles obscures du Net, mais pour la version du soft, c'est rarement la derniere version compatible Golf/Jetta V, quand ce n'est pas un fake ou verolé, et pour les cables que l'on trouve plus ou moins officiellement sur eBay, en général ce sont des trucs bon marché qui de toutes façons ne sont pas compatible BUS-CAN, et donc ne fonctionneront pas sur les Golf/Jetta V...
fumaras
« Réponse #16 le: 19 décembre 2006 à 16:16:15 »
Bien sympa en tout cas :cool5:
Je me suis amusé à regarder un peu alors je traduis un truc :
Enlever l'alarme des ceintures
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Ecrivez le code d'origine pour une future utilisation.
Regarder le troisième et quatrième chiffre dans le code (00??x0x). Ajouter les valeurs de toutes les options et mettre le résultat à l'emplacement du troisième et quatrième chiffre pour avoir le bon codage.
00 - Pas d'équippement
+01 - Sonde de garniture de frein active (avertissement quand les plaquettes de freins sont usées)
+02 - Alarme des ceintures active
+04 - Bas niveau de lave glace actif
+16 - Sedan (Jetta)
Si votre code d'origine est 0023203 et que vous voulez enlever l'alarme des sièges juste mettre la nouvelle valeur 0021203.
Si vous avez rien compris  :moqueur2:  :joyeux2: , il faut retenir :
si d'origine le code est 0023203
23 c'est bien 00+01+02+04+16 (donc ici tout est activé)
pour enlever l'avertissement des ceintures (+02) il faut donc retirer -02 au code donc 23-02=21 ce qui donne au final 0021203
Simple non ?
« Réponse #17 le: 19 décembre 2006 à 16:19:45 »
Citation de: "fumaras"
Simple non ?
en tous cas je l'avais sur la Jetta avec succès... Faut dire que ce machin sonnait tout de suite, dès que la voiture roule, et pour circuler dans le garage du boulot, ca me tapait sur le systeme... Par contre dans la Golf il ne déclenche que passé une certaine vitesse, donc là je l'ai laissé pour l'instant...
fumaras
« Réponse #18 le: 19 décembre 2006 à 16:31:40 »
Citation de: "Antares"
Simple non ?
Oui c'était juste un exemple de fonctionnement pour comprendre le système.
Dans ma Golf c'est comme toi, je trouve que c'est bien foutu et pas génant.
L'autre fois ma femme avec son nouveau Touran m'a dit il y a un truc que je comprend pas, il doit y avoir un problème parce que ça a pas arrêté de sonner avec l'avertissement des ceintures.
Hum je vais voir...
je met la ceinture conducteur et j'appuis légérement avec la main sur le siège passager, bingo j'ai compris :joyeux2:
- T'avais pas ton sac sur le siège passager ?
- Heu si
- Ben chérie si tu enleves ton sac de dessus le siège passager je pense que ça sonnera plus :D (et effectivement :lol: )
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
Re : [OBD topic officiel?] Logiciel OBD - VAG-COM
« Réponse #19 le: 18 mars 2009 à 00:02:08 »
Salut
Est il possible de mettre à jour les liens dans le premier post, ils pointent visiblement sur l'ancienne version du forum ?
Re : Re : [OBD topic officiel?] Logiciel OBD - VAG-COM
« Réponse #20 le: 18 mars 2009 à 11:25:29 »
Salut
atchoum ! Désolé c'est la poussière  :D
Liens corrigés, et j'ai ajouté le lien vers l'article que j'en ai fait sur mon site   :wink:
Hors ligne bibendum
« Réponse #21 le: 27 mars 2009 à 21:02:14 »
Salut
Je vois que l'on peut faire différentes calibrations selon le calculateur en mode Basic Setting.
Qui a déjà fait ce type d'opération ?
Faut il le faire de temps en temps pour maintenir la mécanique up to date ou bien cela est inutile si il n'y a pas eu de réparation ou changement d'organe ?
Par exemple :
Citer
  Throttle Body
Prerequisites:
    * Ignition ON
    * Engine OFF
    * System voltage at least 11.0 V.
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
    * Switch Ignition OFF.
rentmotion
« Réponse #22 le: 16 juillet 2009 à 22:52:17 »
Ma version étant trop vieille (version d'essai, 409.1), je peux pas me connecter à ma Golf Plus, chassis 5M. Etant sûr que mon câble marchera avec la version 704.1 j'aimerais la télécharger, mais impossible de la trouver sur le site de ross tech, et je préfère éviter les sites russes blindés de troyan...
Est-ce que quelqu'un en dispose encore et peut me la faire parvenir par mail? :mrgreen:
« Réponse #23 le: 16 juillet 2009 à 22:55:38 »
[mode moralisateur on]
si tu avais un cable original, tu pourrais télécharger la 805.4 sans problemes...  :cool2:
[mode moralisateur off]
rentmotion
« Réponse #24 le: 17 juillet 2009 à 08:11:16 »
Merci pour ton aide :roll:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #25 le: 17 juillet 2009 à 08:46:37 »
Une release officielle de VCDS peut rendre ton câble non-officiel inutilisable.   :wink:
rentmotion
« Réponse #26 le: 17 juillet 2009 à 08:53:26 »
Surtout les dernières 804 etc d'après ce que j'ai pu lire, c'est pour ça que c'est la 704 que je cherche (et ai trouvé, merci).
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Re : [OBD topic officiel?] Logiciel OBD - VAG-COM
« Réponse #27 le: 18 juillet 2009 à 20:13:30 »
Ca se répare  :cool2: :D
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne donniebrasco
Re : Re : Re : Re : [OBD topic officiel?] Logiciel OBD - VAG-COM
« Réponse #28 le: 18 juillet 2009 à 23:50:02 »
Tu peux être plus explicite? (Par MP si tu veux...)
« Réponse #29 le: 10 septembre 2009 à 15:29:10 »
Bonjour jeune padawan!
Attention, ici  :recherche: avant de poser une question dont la réponse se trouve déjà dans un post... http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=9880.150
Et surtout fais attention à ton orthographe parce que là  :faute:
