Bien sympa en tout cas
Je me suis amusé à regarder un peu alors je traduis un truc :
Enlever l'alarme des ceintures
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Ecrivez le code d'origine pour une future utilisation.
Regarder le troisième et quatrième chiffre dans le code (00??x0x). Ajouter les valeurs de toutes les options et mettre le résultat à l'emplacement du troisième et quatrième chiffre pour avoir le bon codage.
00 - Pas d'équippement
+01 - Sonde de garniture de frein active (avertissement quand les plaquettes de freins sont usées)
+02 - Alarme des ceintures active
+04 - Bas niveau de lave glace actif
+16 - Sedan (Jetta)
Si votre code d'origine est 0023203 et que vous voulez enlever l'alarme des sièges juste mettre la nouvelle valeur 0021203.
Si vous avez rien compris
, il faut retenir :
si d'origine le code est 00
23203
23 c'est bien 00+01+02+04+16 (donc ici tout est activé)
pour enlever l'avertissement des ceintures (+02) il faut donc retirer -02 au code donc 23-02=21 ce qui donne au final 00
21203
Simple non ?
