A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 113483 fois)
le sicilien
« Réponse #45 le: 23 juillet 2012 à 20:20:29 »
quelle boitier tu doigt prendre  :shock: quelle référence qu il faut que je prenne  :merci:
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
« Réponse #46 le: 24 juillet 2012 à 08:59:44 »
Quand je parle de boîtier de clim, j'entends par la, commande de clim, climatronic..
La même réfèrence que celle que tu as mais avec la lettre A à la fin
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
  • Motorisation: 2.0T GTI Edition 30
  • Véhicule: Golf V Edition 30
« Réponse #47 le: 25 septembre 2012 à 09:31:51 »
Hello tout le monde
Je suis entrain de faire la modis sur ma mk5 et les câbles sont trop court pour arriver à la clim vous êtes passer par ou exactement ?
VW Golf V GTI ED30 DSG 300cv
Mes options : RNS510 - Radar de recul arrière - Combinés H&R UltraLow - Clim MKVI - Volant ED35 - PC avant US - BBS Super RS 19 Reps - Ailes larges SRS-Tec
KP06600
« Réponse #48 le: 27 septembre 2012 à 20:08:18 »
Salut et une Clim semi-auto quelqu'un peut me dire si on peut faire le même manipulation c'est à dire monter une semi auto de golf 6 sur une golf 5, ça doit faire sympa aussi le rendu non ??  :yahoo: :gne: :help: :amen: :merci:
guiguimk5
« Réponse #49 le: 29 septembre 2012 à 09:46:52 »
Hello tout le monde
salut l'ami j'ai fait la modif moi il faut passer par le passe fil tout a gauche demonter la boite a gants pour passer les fil propre derriere et arrive jusqu'a la derriere la clim un peu de demontage mais sa se fait EN REVANCHE sa a marcher deux jours avec le capteur puis apres defaut sa me faisait clignoter le bouton offf de la clim sans arret et sa marcher plus donc je l'ai supprimer et sa marche tres bien sans le capteur !!
« Modifié: 29 septembre 2012 à 09:49:19 par guiguimk5 »
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
« Réponse #50 le: 30 septembre 2012 à 18:03:09 »
Hello
J'ai vraiment plein de prob... quelqu'un peut m'expliquer clairement ce qu'il faut faire avec ces pontage ?
pin 16 sur 20
pin 1 sur 20 ? je fais un montage en parrallèle avec 16, 1 sur le pin 20 ? le 20 est inutilisé alors ?
pin 2 sur 19
pin 3 sur 4 je fais un pontage ?
Merci beaucoup
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
« Réponse #51 le: 30 septembre 2012 à 18:11:50 »
Des info complémentaire :
Ma central : 3C0 937 049 AE
Mon gateway : 7N0907530C
Ma clim 5K0 907 044 EA
Tout est compatible ?
guiguimk5
« Réponse #52 le: 30 septembre 2012 à 19:19:22 »
Hello
pin 16 sur 20
pin 2 sur 19
Merci beaucoup
ta golf est de quel année moi elle est de 2007 j'avait 2 vanne
branche ta climatronic g6 sans faire de modif mais la clim et voit ce qu'il ce passe si elle se met en route mais que sa n'ouvre pas tes volet d'air ta 2 electrovanne
normalement sans faire la derniere modif pour le capteur d'air sa doit te sortir du froid
avec la premiere modif
Sur le connecteur B il faut mettre le Pin 6 avec le 7
(tu coupe le pin 6 et tu le soude avec le pin 7)
Sur le connecteur C il faut mettre le Pin 7 avec le 10
                                            et le Pin 8 avec le 9
(tu coupe le piin 7 que tu soude sur le 10 et tu coupe le pin 8 et tu le soude avec le pin 9)
peut pas faire plus clair  :lol1:
guiguimk5
« Réponse #53 le: 30 septembre 2012 à 19:24:44 »
oui normalement c'est bon  :cool4:
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
« Réponse #54 le: 30 septembre 2012 à 20:57:52 »
J'ai qu'une vanne, j'avais que lerreur du sensor quand javais brancher.
Est ce que mes branchement cite en haut sont correct ?
pin 16 sur 20
pin 2 sur 19
Je fais quoi avec le pin 20 ?
Ma voiture est de 06.2007
« Modifié: 30 septembre 2012 à 20:59:42 par sapadaps »
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
« Réponse #55 le: 02 octobre 2012 à 14:01:43 »
Personne pour me répondre ??
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« Réponse #56 le: 05 octobre 2012 à 06:50:15 »
Avez vous un problème de mémorisation avec la climatronic g 6 ??
Si quelqu un sait comment régler sa. Merci d avance
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
jeremy94290
« Réponse #57 le: 01 décembre 2012 à 12:25:33 »
Merci les gens j'ai enfin trouvé
Hors ligne Yannou94
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: Golf V sport
« Réponse #58 le: 02 décembre 2012 à 13:58:17 »
Matériel nécessaire:
Un torx de 20
Une central électrique de passat CC
Un gateway récent
Une Climatronic de Golf 6
Un cache climatronic de Jetta 2010 Ref: 1K0 858 069M
Du scotch d'électricien
Une pince a dénudé
Alors pour commencé il faut changer la centrale électrique par celle du Passat CC
Il faut tout d'abord aller sur vag com, module 09 central électrique / Codage long et  sauvegardé toutes les octés.
Une fois que c'est fait on passe a l’étape démontage.
On commence par dévissé les 2 vises en rouge sur la photo qui se trouve au niveau des pedales sous le volant
Une fois la partie du bas tombé, on repere la centrale électrique qui se trouve sur la gauche. on declipse alors toutes les fiches, pour cela il faut deverouillé la centrale électrique en poussant sur les barres rouge comme sur la photo.
Une fois que toutes les broches ont ete retiré, il faut declipsé la centrale, la remplacée et recodé le tout en se servant des photos des bytes que vous avait fait au tout debut.
Passont maintenant a la climatronic. il existe 2 modeles..
Avec sieges chauffant
Sans sieges chauffant
Il faut savoir que contrairement a nos Golf 5 la clim de Golf 6 ne fonctionne que avec 1 vannes et non 2.
Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tous concerné.. les Golf 5 au dessus de 2006 ont régulièrement 1 vannes contrairement a celle qui sont inférieur a 2006..
Pour savoir de manière sur a 100 % si vous avez 1 ou 2 vannes il faut essayer avec la climatronic de golf 6 installé et Vag com..
Pour cela il faut démonté la console centrale le tuto de Marcsage et très bien pour ça.. Voila le lien en PDF
http://membres.multimania.fr/condetruc/Console.pdf
Une fois la console centrale démontée et la clim d'origine enlevé, on peux voir qu'il y a 3 connecteurs avec 3 lettres différentes A, B, C.
Prenez le connecteur A, c'est le plus grand et repérez le pin 20 et le pin 16.
Une fois repérer, coupez le  pin 20 et isolé le (on en aura besoin pour branché le capteur de qualité d'air) . Ensuite coupez le pin 16 et mettez le a la place de l'ex pin 20.
On passe au test pour s'avoir si on a 1 ou 2 vannes..  Rebranché les 3 connecteurs sur la clim du golf 6, on fait un reset clim pour cela on reste appuyé 5 sec sur la touche AC et la touche fleche haute.
Une fois que la clim a finie son reset, on passe sur vag com, Module 08 et on regarde les défauts..
Si vous avez ces défauts la d'affiché c'est que vous avez 2 vannes:
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
Pour ce qui on une vanne, vous devez avoir ça comme defaut:
Ne vous inquiétez pas c'est tout a fait normal il faut installé le capteur de qualité d'air.. que j'expliquerai plus bas
Donc si vous avez 2 vannes il faut enlever le connecteur B et C ..
La Prise du connecteur B a droite et la prise du connecteur C a Gauche
Rebranché le tout, effacé les défauts, faites un nouveau reset clim et regardé si les défauts ont disparu.
Si il ne vous reste plus que ( 9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor ) C'est tout bon
Il faut maintenant installé le capteur de qualité d'air
- Capteur de qualité d'air: 1K0907659
- connecteur du capteur: 1J0972483A
- support: 1K0971939C
- 4x cosses: 000979009EA
Voici a quoi ressemble le capteur
Il faut l'installé derriere les essuie glace tout a gauche la ou l'air rentre dans l'habitacle
Il faut ensuite passé les 3 cables dans l'habitacle de la voiture, pour cela il faut demonté la boite a gants et faire passé les 3 fils jusqu'a la clim pour branché tout ça.
On prend donc le plus gros connecteur et on branche comme ceci.
Pin 1 du capteur au pin 20 du connecteur ( celui que on avait isolé au debut du tuto)
le pin 2 du capteur  au pun 19 du connecteur
et le pin 3 du capteur au pin 4 du connecteur
On repasse sur vag com on efface les defauts et voila on a installé une clim de golf 6 sur nos golf 5
Enjoy Wake_Gt
Cela n'aurait pas été mieux de mettre toute les référence afin de savoir quoi prendre ?
Pourquoi pas le prix pour voir a quoi s'attendre .
Ensuite je vois 3 connecteurs donc lequel est le B et le C ??
C'est bien pour ceux qui connaissent mais pour ceux qui ne connaisse pas , face a tuto , on ne comprend rien .
C'est comme pour les pin , on ne sais meme pas dans quelle sens on dois compter etc
Je dis ca pour ne pas embêter mon monde mais il faut être réaliste quand on s'y connaît pas , on aimerait bien un truc plus claire ;)
En tout cas tout mes respects pour ce travail ;)
C'est surtout dommage que le tuto ne donne pas de rendu final pour voir si tout est propre :(
« Modifié: 02 décembre 2012 à 14:02:59 par Yannou94 »
Hors ligne zi3nte
« Réponse #59 le: 02 décembre 2012 à 18:49:56 »
Voici une photo du rendu sur ma golf :
