A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 113406 fois)
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« le: 21 septembre 2011 à 12:18:07 »
Matériel nécessaire:
Un torx de 20
Une central électrique de passat CC
Un gateway récent
Une Climatronic de Golf 6
Un cache climatronic de Jetta 2010 Ref: 1K0 858 069M
Du scotch d'électricien
Une pince a dénudé
Alors pour commencé il faut changer la centrale électrique par celle du Passat CC
Il faut tout d'abord aller sur vag com, module 09 central électrique / Codage long et  sauvegardé toutes les octés.
Une fois que c'est fait on passe a l’étape démontage.
On commence par dévissé les 2 vises en rouge sur la photo qui se trouve au niveau des pedales sous le volant
Une fois la partie du bas tombé, on repere la centrale électrique qui se trouve sur la gauche. on declipse alors toutes les fiches, pour cela il faut deverouillé la centrale électrique en poussant sur les barres rouge comme sur la photo.
Une fois que toutes les broches ont ete retiré, il faut declipsé la centrale, la remplacée et recodé le tout en se servant des photos des bytes que vous avait fait au tout debut.
Passont maintenant a la climatronic. il existe 2 modeles..
Avec sieges chauffant
Sans sieges chauffant
Il faut savoir que contrairement a nos Golf 5 la clim de Golf 6 ne fonctionne que avec 1 vannes et non 2.
Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tous concerné.. les Golf 5 au dessus de 2006 ont régulièrement 1 vannes contrairement a celle qui sont inférieur a 2006..
Pour savoir de manière sur a 100 % si vous avez 1 ou 2 vannes il faut essayer avec la climatronic de golf 6 installé et Vag com..
Pour cela il faut démonté la console centrale le tuto de Marcsage et très bien pour ça.. Voila le lien en PDF
http://membres.multimania.fr/condetruc/Console.pdf
Une fois la console centrale démontée et la clim d'origine enlevé, on peux voir qu'il y a 3 connecteurs avec 3 lettres différentes A, B, C.
Prenez le connecteur A, c'est le plus grand et repérez le pin 20 et le pin 16.
Une fois repérer, coupez le  pin 20 et isolé le (on en aura besoin pour branché le capteur de qualité d'air) . Ensuite coupez le pin 16 et mettez le a la place de l'ex pin 20.
On passe au test pour s'avoir si on a 1 ou 2 vannes..  Rebranché les 3 connecteurs sur la clim du golf 6, on fait un reset clim pour cela on reste appuyé 5 sec sur la touche AC et la touche fleche haute.
Une fois que la clim a finie son reset, on passe sur vag com, Module 08 et on regarde les défauts..
Si vous avez ces défauts la d'affiché c'est que vous avez 2 vannes:
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
Pour ce qui on une vanne, vous devez avoir ça comme defaut:
Ne vous inquiétez pas c'est tout a fait normal il faut installé le capteur de qualité d'air.. que j'expliquerai plus bas
Donc si vous avez 2 vannes il faut enlever le connecteur B et C ..
La Prise du connecteur B a droite et la prise du connecteur C a Gauche
Sur le connecteur B il faut mettre le Pin 6 avec le 7
Sur le connecteur C il faut mettre le Pin 7 avec le 10
                                            et le Pin 8 avec le 9
Rebranché le tout, effacé les défauts, faites un nouveau reset clim et regardé si les défauts ont disparu.
Si il ne vous reste plus que ( 9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor ) C'est tout bon
Il faut maintenant installé le capteur de qualité d'air
- Capteur de qualité d'air: 1K0907659
- connecteur du capteur: 1J0972483A
- support: 1K0971939C
- 4x cosses: 000979009EA
Voici a quoi ressemble le capteur
Il faut l'installé derriere les essuie glace tout a gauche la ou l'air rentre dans l'habitacle
Il faut ensuite passé les 3 cables dans l'habitacle de la voiture, pour cela il faut demonté la boite a gants et faire passé les 3 fils jusqu'a la clim pour branché tout ça.
On prend donc le plus gros connecteur et on branche comme ceci.
Pin 1 du capteur au pin 20 du connecteur ( celui que on avait isolé au debut du tuto)
le pin 2 du capteur  au pun 19 du connecteur
et le pin 3 du capteur au pin 4 du connecteur
On repasse sur vag com on efface les defauts et voila on a installé une clim de golf 6 sur nos golf 5
Enjoy Wake_Gt
« Modifié: 24 septembre 2011 à 15:46:02 par Wake_Gt »
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Re : [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #1 le: 21 septembre 2011 à 12:47:44 »
Merci pour ce tuto Wake_gt! Beau travail!
Sont jolies ces photos du capteur  :moqueur3: :wink:
Plus sérieusement. Elles servent à quoi les 2x diodes sur le bouton auto ?
Kz
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #2 le: 21 septembre 2011 à 12:55:41 »
C'est pour le mode auto. première d'iode allumé, la clim calcule automatiquement la température pour adapté les ventilos, et si tu trouve que c'est pas assez froid, tu réappui dessus et tu active le mode auto 2 qui est plus puissant, tu a toujours un trait de plus sur le ventilo que sur le mode auto normal et il calcule plus rapidement j'ai l'impression.
    • CANLT Systems
« Réponse #3 le: 21 septembre 2011 à 13:00:54 »
Ok merci pour ces précisions.
killerjesse
« Réponse #4 le: 24 septembre 2011 à 10:11:05 »
Merci pour le tuto , modifs éffectuée avec succes  :cool4:
me manque encore le capteur de qualité.
Thx.
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #5 le: 24 septembre 2011 à 10:12:57 »
Ravie d'avoir pue t,aider
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #6 le: 26 septembre 2011 à 14:18:14 »
alors petite nouvelle plutot sympatique, c'est deja la 2 eme voiture que je fait, et je n'est pas eux besoin de changer de central electrique. donc a confirmé .. ça reste sous reserve..
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #7 le: 26 septembre 2011 à 19:43:10 »
Excelente cette modif  :20:
Sinon, petite question, as t'on de nouvelles fonctions ? si oui, lesquelles :) ?
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #8 le: 26 septembre 2011 à 19:47:34 »
Ben l'affichage au poste de la temperature. 2 mode auto au lieu de 1 et le recyclage auto aussi..
Et l'argement plus belle
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Re : Re : [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5
« Réponse #9 le: 28 septembre 2011 à 19:52:59 »
 :bravo: :like: :merci:
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #10 le: 01 octobre 2011 à 17:40:53 »
Bon ben j'ai fait une autre voiture, et j'ai pas eu besoin de changer de central electrique.. va faloir attendre un peux voire se que ça donne
jeremy94290
« Réponse #11 le: 02 octobre 2011 à 11:45:40 »
Voila Ma Nouvelle Modification
Question :
- Quand je mes le mode auto j'ai la clim qui s'active tout le temp ? normal ?
- Mais Il Me Manque Le Contour Pour Le Moment
 On Peut M'aide ??
 :help:
« Modifié: 14 octobre 2011 à 21:04:09 par jeremy94290 »
Hors ligne kostas
« Réponse #12 le: 04 novembre 2011 à 09:35:33 »
Quelqu'un saurait il me dire quel gateway il faut pour cette installation..?
A partir de k , est ce que ca irais??
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #13 le: 07 novembre 2011 à 21:04:05 »
alors oui des que tu m'est auto c'est la clim qui s'active.
pour le gateway, il n'y a pas d'importance, sauffe si tu compte mettre un rns 510
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #14 le: 09 novembre 2011 à 16:37:45 »
Est ce qu'on peut toujours avoir les infos de la climatronique, les infos cachées (température d'eau et cie ...)
Et autre question, combien coute la modif ^^
« Modifié: 09 novembre 2011 à 16:42:07 par pl3x »
