A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 113418 fois)
Hors ligne onedays
  • Motorisation: 2.0 gti
  • Véhicule: golf v
« Réponse #150 le: 17 novembre 2017 à 18:01:14 »
tient moi je me suis aider avec sa aussi
http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=6682
Hors ligne pat07
« Réponse #151 le: 17 novembre 2017 à 19:58:30 »
je te remercie pour ton lien onedays ca a l air top je vien de lire la premiere page et ca ma lair parfait
jme permet de ton revontacter si jai un probleme,c tres sympat.... :20:
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #152 le: 18 novembre 2017 à 04:53:12 »
de rien  :cool4:
Hors ligne pat07
« Réponse #153 le: 23 novembre 2017 à 21:54:30 »
Dit moi onedays le capteur de qualite dair ca vaut vraiment le  coup de l installer selon toi?quest ce que ca t aporte reelement ?je me permet de te demander car je peu trouver une climatronic de golf 6 mais sans cet fonction (jespereque tu comprend ma question la clima est dispo sur le site bold
Si tu peu jeter un coup d oeil et me dire ce que ten pense ..
Un grand merci
Bonne soiree a tous
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #154 le: 23 novembre 2017 à 23:03:35 »
salut , moi sa marche nickel sans !!! alors fait ton montage et si sa marche mal et bien tu pourras toujours le mettre après !!
Hors ligne Bergie
« Réponse #155 le: 24 juin 2018 à 20:04:42 »
Bonjour a tous, on vient de m'offrir un climatronic de passat avec la façade qui va bien pour ma G5 GTI.
J'ai suivi le tutoriel et je n'ai que une seule vanne car mes connecteurs B et C ne sont pas cablé sur les position de la seconde vanne.
Des default "louche" apparaissent au vagcom...
Tout les boutons fonctionnent sauf le bouton AC et le dégivrage arrière.
Je ne comprend pas pourquoi.
Climatronic 5K0 907 044 GR avec singes chauffant
MA GTI est du 12/2007 et aucun codage ne prend ou autre...
Ma clim ne fonctionne plus et cela me rend fou...
Pouvez vous m'aidez svp, merci
« Modifié: 24 juin 2018 à 20:10:18 par Bergie »
Hors ligne jboss42
« Réponse #156 le: 05 juin 2020 à 06:48:33 »
Je possède une R32 de 2006
J'ai respecté le tuto à la lettre mais malheureusement je rencontre un gros problème.... car ma climatronic n'est pas détecté par VCDS.
Au départ , je n'ai pas changé la centrale électrique, car celle-ci était une version "confort" ref 3C0 937 049E
La climatronic  de G6 est Neuve, ref 1K0 907 044 BE mais est de 2010, au depart je me suis dit que la climatronic n'était pas reconu par VCDS car trop récente et en lisant les divers reponses au tuto , des gens avaient des problèmes avec les version au delà de 2008. Du coup j'ai acheté une autre climatronic de 2008 ref 5K0 907 044 A, mais même resultat ,aucune climatronic sue VCDS sur l'adresse 8. J'ai fait la permutation pour le PIN 20 ça na rien changé. J'ai donc changé la centrale elec ref 3C8 937 049E IDEM
J'ai tout de même testé les divers fonctions et la clim ne fonctionnait pas du tout et la ventilation ne fonctionnait pas correctement ( ça souflait de manière "bouché") j'en ai déduit que j'avais 2 vanes, j'ai donc fait la permutation des fils sur les connecteurs B et C , il y a eu une amélioration , dans le sens ou maintenant l'air sort avec le debit habituel, par contre mon compresseur de clim ne se lance pas... Si je débranche le connecteur A et que je le rebanche( moteur allumé ) la clim fonctionne pendant 5 seconde puis le compresseur s'arrête et j'ai de l'air non climatisé qui sort ensuite...
J'ai beaucoup fouillé sur le net, il y en a qui disent qu'il faut changer L'ECU? D'autre le Gateway ref 1K0 907 530 F sur mon véhicule
Pouvez-vous m'aider svp?
Ps : est-ce que la climatronic passe par un relais sur la centrale électrique de Passat? Car il y a des positions de libre sur la nouvelle central, de plus de relais de pompe de lave glace n'était pas le même que sur mon ancienne central et au depart j'avais l'erreur ( defaut électrique pompe lave-glace V5) j'ai remis mon relais d'origine, je n'ai plus d'erreur, par contre la pompe de lave glace fonctionne plus...du moins uniquement sur le pare-brise, le lave phare lui fonctionne
Merci d'avance
Hors ligne moss95
  • Motorisation: GT SPORT 170
« Réponse #157 le: 05 juin 2020 à 06:53:34 »
T’as changé ta gateway? Si non c’est indispensable pr que ça fonctionne et oui tu as 2 vannes. La version de la climatronic te donnera ou non une erreur au vagcom mais qui ne gênera en rien le fonctionnement de celle ci
Hors ligne jboss42
« Réponse #158 le: 05 juin 2020 à 15:27:23 »
Merci pour ton retour,  non je n'ai pas changé le gateway, as-tu une référence qui permet de faire fonctionner cette climatronic ?
Merci d'avance
Hors ligne moss95
« Réponse #159 le: 05 juin 2020 à 17:32:27 »
Mets une récente au moins golf 6 tu seras tranquille au moins 2 chiffres à la fin genre 2010 2012...
Normalement après ça, ça devrait fonctionner. Tu trouveras des revendeurs pro sur leboncoin
Hors ligne jboss42
« Réponse #160 le: 06 juin 2020 à 08:35:19 »
Ok merci ! Je viens de commander la ref 1K0907530AF
Je vous tiens au jus
Hors ligne jboss42
« Réponse #161 le: 11 juin 2020 à 22:40:58 »
Salut, bon j'ai changé le gateway, il y a du mieux, la climatronic est bien reconnu maintenant par VCDS , merci beaucoup, malheureusement j'ai 2 erreurs... ( En plus de capteur de qualité d'air absent)
13701520 fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009]
[Tursteuergerat hinten links - kein signal/kommunikation]
Confirmé - testé depuis RAZ mémoire
13701536 fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009]
[Tursteuergerat hinten rechts - kein signal/kommunikation]
Il y en a qui dise que ça vient de la climatronic trop récente pourtant elle est de 2008 5k0907044a
Une idée ?
« Modifié: 11 juin 2020 à 23:01:49 par jboss42 »
Hors ligne jboss42
« Réponse #162 le: 11 juin 2020 à 23:01:03 »
Re,
Après avoir recoder le Gateway j'ai finalement une autre erreur :
9478417 câble de diagnostic soufflante d'air frais avant
B10A1 11 [009] - circuit ouvert ou c.c à la masse
« Modifié: 20 juin 2020 à 19:43:05 par jboss42 »
Hors ligne jboss42
« Réponse #163 le: 21 juin 2020 à 13:27:14 »
Ma clim ne fonctionne toujours pas  :fou:
J'ai reconnecter chaque pin comme a l'origine sur les connecteurs B et C, je n'ai plus l'erreur de "cable de diagnostic" la clim se lance mais après l'air reste "bloqué" a l'intérieur je suis fonc bien obligé de faire la modification lié au nombre de vanne...
Question bête pour cette partie :
"Sur le connecteur B il faut mettre le Pin 6 avec le 7
Sur le connecteur C il faut mettre le Pin 7 avec le 10
                                            et le Pin 8 avec le 9"
En déplaçant le pin 6 en lieu et place du pin 7, que faut il faire avec le pin 7 qui était connecté de base? Faut il le mettre en position 6 ?
Idem pour le connecteur C il faut deplacer le pin 7 sur la position du pin 7, mais après le fil correspondant au pin 10 devient quoi?
Même chose avec le pin 8 et 9 que devient le pin 9 qui était présent a l'origine ?
Merci d'avance
« Réponse #164 le: 21 juin 2020 à 15:34:22 »
Je vois que tu galère  , mais la je ne saurais pas t aider, peut etre contacter Kaizerzeus  :?:
