A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 115760 fois)
Hors ligne Seyko
« Réponse #90 le: 28 février 2015 à 21:34:34 »
Hello,
Si il exciste une façade pour golf 5 . Et l'eclairage blanc sintegre parfaitement dans la nuit. Comme le jour je t'assure. Ça change.
Hors ligne Seyko
« Réponse #91 le: 03 mars 2015 à 13:41:35 »
C'est exact c'est une clim de new beetle, mais j'ai dit golf 7 car c'est le nouveau style de la clim. ;)
Hors ligne civodul
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: jetta
« Réponse #92 le: 03 mars 2015 à 14:38:48 »
ou et a quel prix as tu trouver cela ?
Hors ligne Seyko
« Réponse #93 le: 03 mars 2015 à 16:47:02 »
Ebay pour 120 eu meme pas.
Hors ligne Seyko
« Réponse #94 le: 03 mars 2015 à 23:12:28 »
Hors ligne cyrildu95
  • Motorisation: 3.2 V6 R32
« Réponse #95 le: 22 mars 2015 à 18:36:43 »
ah oui effectivement c'est sympa autant pour moi je pensais l'éclairage totalement blanc...
Team Racingers
Hors ligne Seyko
« Réponse #96 le: 22 mars 2015 à 19:15:34 »
Oui c'est tres legé l'eclairage ! :)
Hors ligne sebvdc
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #97 le: 09 avril 2015 à 20:48:48 »
J'ai une question j'ai tous installer dans ma golf R32 de 2008 j'ai pas changé ma centrale j'ai juste mit le module de clim et j'ai rien coupé des fils j'ai brancher t'elle qu'elle dans la voiture
c'est normal que tous marches ? clim sieges chauffant mémoire ect ? j'ai meme récupère les images sur le rns510 quand on chipote a la clim que je n'avais pas avant
et je n'ai pas non plus mit le capteur d'air
Golf 6 GTI 2.0tsi 211ch - gris carbone - 5 portes - Xenon - Feux arrière Led - Rns510 - Dynaudio - Cruise control - Airbag + - Retro Electrocrome
Modif : Kw - BBS 19CH
Hors ligne Seyko
« Réponse #98 le: 09 avril 2015 à 21:18:59 »
Yes c'est normal, j'ai jamais parlé de changer la central ;) ça n'a aucun interet ! lol
Hors ligne sebvdc
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #99 le: 10 avril 2015 à 17:41:35 »
La centrale ok mais les cables à intervertir du coup ? Ils servent à faire quoi ?
Hors ligne Seyko
« Réponse #100 le: 10 avril 2015 à 17:46:07 »
Comme expliqué plus haut les cable a intervertir ça sert a gardé en memoire les reglage temperature et siege chauffant lorsque tu remet le contact.
saloon019
« Réponse #101 le: 24 mai 2015 à 21:05:15 »
Bonsoir tout le monde,
Un petit retour d'expérience avec mes galères sur retrofit climatronic golf 6 sur golf 5
Comme dit précédemment j'avais un problème après avoir changé tous ce qu'il fallait sur ma golf le compresseur ne s'enclenchait pas (message supprimé ??).
passerelle 7N0 907 530 AM
centrale elec 3C8 937 049 E
climtronic 5K0 907 044 FG (sans recyclage d'air  :D )
la seule solution après avoir parcouru pas mal de sujet sur ce problème est de changer l'ecu.
Ceux qui comme moi on une golf 5 de 2004/2005 (perso Septembre 2005) avec un ecu type EDC16U1 03G906016FM (lise non exhaustive ...) il faut le remplacé par une version EDC16U34 par exemple pour mon cas 03G906021KK (les deux dernière lettre peuvent changer aussi)
j'ai pris une KK car en principe elle date d'avant 06/2006 IMMO 4 plus simple au changement passé cette date vous risquez d'être en IMMO 5.
Malgré cela je n'ai pas réussi à garder mon IMMO ON avec la procedure VCDS et le code PIN lu en BDM.
(Après avoir accepté le code PIN dans "security access", au moment de l'apprentissage il me met dans le canal 50 "attente" puis "perturbation")
Du coup j'ai tout mis en direct BDM dans la 95320 : kilometrage, VIN et même CODE PIN remis en dur avec cheksum controlé mais malgré cela rien a faire ...
je me suis résigné à passer en IMMO OFF et là tout est ok et en plus le compresseur fonctionne !
lapinou
« Réponse #102 le: 26 juin 2015 à 17:10:32 »
Bonjour, je suis un nouveau sur le forum et je voudrais savoir si pour changer le moteur de clim sur une Golf V année 2004, faut-il faire de même? Autrement quelle est la procédure? Merci d'avance pour votre réponse
« Réponse #103 le: 26 juin 2015 à 17:12:42 »
Merci de te présenter en créant un sujet dans la section "Qui êtes-vous ?" conformément à notre charte :cool4:
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #104 le: 17 novembre 2015 à 13:57:15 »
salut un petit detérage  
j'ai installé ma climatronic de g6 sans rien modifier juste brancher et tout fonctionne et même la mémoire.
j'ai juste le défaut du capteur, à votre avis je laisse comme ça ?
merci  :wink:
