A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 115701 fois)
TeamBeurLand
« Réponse #30 le: 07 juillet 2012 à 03:27:18 »
Salut Jeremy,
Tu la clipse sur l'entrée d'air sous le cache en plastique en bas du pare-brise... Tu retire le long joint et tu y accède facilement. MP moi si tu veux des infos  :wink:
le sicilien
« Réponse #31 le: 18 juillet 2012 à 13:49:07 »
salut a tous j ai monter ma climatronic golf 6 sur ma golf v et j ai passer a vag com il trouve une erreur (calculateur du climatronic J255 004 aucun signal communication intermittent) comment régler ce problème  :merci:
Hors ligne golfV93
« Réponse #32 le: 18 juillet 2012 à 16:18:49 »
débranche ta clim rebranche la et efface le défaut
le sicilien
« Réponse #33 le: 18 juillet 2012 à 20:26:00 »
OK j essaye ça en espérant que ça soit ça  :merci:
le sicilien
« Réponse #34 le: 20 juillet 2012 à 20:18:57 »
le défaut est toujours présent l air il souffle mais c est pas ca j arrive plus a comprendre a l aide  :help:  :merci:
Hors ligne golfV93
« Réponse #35 le: 20 juillet 2012 à 22:13:38 »
explique nous le soucis çar la tu nous donne juste le code défaut ça nous avance pas a grand chose l'ami
le sicilien
« Réponse #36 le: 21 juillet 2012 à 00:04:47 »
quand la clim et (ventillateur a fond) sur low l air ne sort pas et des que je monte a 22 l air sort  :merci:
Hors ligne golfV93
« Réponse #37 le: 21 juillet 2012 à 00:15:33 »
t'as essayé un RESET de ta clim ? contacte wake_gt c'est son domaine ^^
le sicilien
« Réponse #38 le: 21 juillet 2012 à 12:44:54 »
ok merci je vais le contacter  :merci:
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #39 le: 21 juillet 2012 à 14:28:25 »
J'avais la même chose que toi, j'avais changer la centrale électrique et depuis plus de problème.
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne golfV93
« Réponse #40 le: 21 juillet 2012 à 14:29:53 »
ah t'as pas mis la central elec de passat CC ? bah c'est normal c'est écrit sur le tuto
le sicilien
« Réponse #41 le: 23 juillet 2012 à 15:48:55 »
bonjour a tous,
j'ai suivi vos conseils et le tuto sauf sans changer la centrale ( plusieurs personne l'ont monter sans la changer et cela fonctionne donc je pensait que cela n'etais pas obligatoire)maintenant l'air sort meme en position low mais il sort chaud voici les defauts qui apparaissent au vag com :
                Adresse 08: Climatronic       Labels: 5K0-907-044.clb
    No. VAG du calculateur: 5K0 907 044 EA    Mat: 5K0 907 044 EA
       Pièce et/ou version: Climatronic   H17 1010
           Codage logiciel: 0000000003
              Code atelier: WSC 00020 999 00000
              Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010 (VW36)
                      VCID: 6ED879D20007
3 Codes défaut trouvés
13701376 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
             U1111 00 [009] -  -
             Capture
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 176
                    Kilometrage: 220578 km
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:23:53
13701456 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
             U1111 00 [009] -  -
             Capture
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:23:53
je pense donc n'avoir bien que une seule vanne mais ne sait pas a quoi correspond les deux autre default
pourquoi n'ai je pas d'air froid? et a quoi correspondent les 2 autre default dois je obligatoirement changer la centrale par celle dune passat cc ? ou peu etre que ma clim est vide j'attend vos avis avant de faire quoi que ce soit merci a vous tous pour votre aide :merci: :D
« Modifié: 23 juillet 2012 à 15:58:17 par le sicilien »
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #42 le: 23 juillet 2012 à 16:47:24 »
Tu as regardé si ton compresseur de clim tourne ? tu as essayé un reset de la clim ?
I SoutH DuBBers
le sicilien
« Réponse #43 le: 23 juillet 2012 à 19:23:51 »
oui le compresseur de clim tourne et j ai fait un reset de clim
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
« Réponse #44 le: 23 juillet 2012 à 19:59:28 »
En ce qui concerne tes défauts " Fonctionnement limité en raison de l'absence de message " j'ai la solution :
Le défaut vient de ton boitier de clim, j'avais le même soucis que toi, les boitiers de clim construits à partir de 2009 envois un message d'erreur à la centrale, seules les clims avant 2009 n'envoient pas ce fameux message
En gros il faut prendre une clim avec une référence commençant par A et construite en 2008 au plus tard
C'est ce que j'ai fait et je n'ai plus eu ces défauts
