A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 115699 fois)
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #15 le: 09 novembre 2011 à 20:19:45 »
Non on ne récupère pas cette fonction. La modifs ça peux aller de 250€ même moins cher a 450€ si tu doit acheter une central énergique de passât cc
Hors ligne SupaCui
« Réponse #16 le: 02 mars 2012 à 15:06:04 »
Je suis entrain d'installer la climatronic sur une Golf de 2006 avec deux vannes.
Est-ce que quelqu'un qui l'as déjà fait et peut m'expliquer comment brancher le capteur de qualité d'air.
J'ai fait les pontages pour la climatronic et ça fonctionne à merveille mais je bute sur ce point qui n'est pas très clair.
Merci d'avance pour votre aide :)
Laurent
Hors ligne golfV93
« Réponse #17 le: 02 mars 2012 à 15:32:49 »
il me semble que KaiserZeus l'as fait envoie lui un mp ;)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #18 le: 02 mars 2012 à 15:56:46 »
Oui, j'ai fait un tuto sur le sujet.
Mais c'est pour la clima g5.
Kz
Hors ligne SupaCui
« Réponse #19 le: 02 mars 2012 à 16:38:11 »
Kz
Oui merci !
J'ai suivi le tutoriel justement qui est très complet mais je ne vois pas trop comment branché ce module !
Je m'explique :
Pin 1 du capteur au pin 20 du connecteur ( celui que on avait isolé au debut du tuto)
Je l'ai bien isoler donc je peux l'utiliser mais le pin 20 est occupé non ?
Référence au début :
Une fois repérer, coupez le  pin 20 et isolé le (on en aura besoin pour branché le capteur de qualité d'air) . Ensuite coupez le pin 16 et mettez le a la place de l'ex pin 20.
 :colere2:
jeremy94290
« Réponse #20 le: 01 juin 2012 à 19:56:39 »
Salut j'arrive pas a trouve l'endroit ou mettre la sonde ?
TeamBeurLand
« Réponse #21 le: 26 juin 2012 à 12:37:53 »
Salut a tous,
Donc pour moi pas trop de souci au niveau du montage par contre j'ai un défaut au vagcom... rien à voir avec ceux cités sur le tuto, par contre je tenais a dire que contrairement au tuto j'ai mis le pin 2 qui correspond à la masse directement sur la carrosserie (vu sur un autre tuto).
voilà mon défaut:
1 Fault Found:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 87550 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:20:5
Vous savez d'où ça peut venir?? Merci d'avance
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #22 le: 26 juin 2012 à 12:44:18 »
Fait un reste clim et il partira
TeamBeurLand
« Réponse #23 le: 26 juin 2012 à 13:00:05 »
Merci Wake, je vais tester ça ce soir...
TeamBeurLand
« Réponse #24 le: 27 juin 2012 à 14:55:10 »
Bah je comprends pas le défaut est toujours là... mais impossible de faire un reset, je peux simplement faire en sorte qu'il teste toutes les sorties d'air.
Par contre quand j'appuie sur les touches pour le reset ça fais rien, ça le faisais au debut mais plus maintenant  :colere2:
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #25 le: 27 juin 2012 à 15:07:10 »
Esseille avec la voiture moteur on
TeamBeurLand
« Réponse #26 le: 27 juin 2012 à 15:18:53 »
si si je vais faire ça ce soir en allant faire les soldes... ah oui au fait j'ai pas changer ma centrale electrique encore, j'en cherche une d'ailleurs  :wink:
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #27 le: 27 juin 2012 à 16:05:41 »
Normalement y a pas besoin de la changer..
Sois c'est le défaut du ac.. Sois tu a pris une clim trop ressente donc tu aura toujours se défaut.
TeamBeurLand
« Réponse #28 le: 27 juin 2012 à 16:12:44 »
 :merci: Wake... de toute façon ça marche très bien pour le moment on verra bien  :wink:
jeremy94290
« Réponse #29 le: 06 juillet 2012 à 19:24:22 »
et moi ? je suis toujour en galere
