A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 115714 fois)
killerjesse
« Réponse #135 le: 07 novembre 2016 à 16:18:32 »
Il faut initialiser le compresseur de clim.
Hors ligne flagadaflo
  • Motorisation: 3.2
  • Véhicule: golf 5 R32
« Réponse #136 le: 13 novembre 2016 à 19:40:17 »
Comment fais tu pour l'initialiser s'il te plaît ?
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
« Réponse #137 le: 14 novembre 2016 à 23:20:06 »
j'ai toujours pas trouvé la solution malheureusement
Hors ligne studywes
« Réponse #138 le: 02 décembre 2016 à 15:58:37 »
Salut les gars,
cette partie installation du capteur de qualité d'air est elle obligatoire??
Merci de votre reponses
Hors ligne barket73
« Réponse #139 le: 03 décembre 2016 à 14:14:39 »
Salut les gars,
Non l'installation du capteur de qualité d'air n'est pas obligatoire
Hors ligne onedays
  • Motorisation: 2.0 gti
  • Véhicule: golf v
« Réponse #140 le: 05 octobre 2017 à 12:23:12 »
désole du gros déterrage de post , mais j'ai un soucis avec ma clim de golf 6 dans ma 5
quand je met la clim jusqu'a 20 degré tout marche bien ! mais si je met moins que 20 (19 ou 18 ) la ventilation baisse de plus en plus et au bout d'un
moment
 plus rien ne sort comme si les volets se ferme ????
donc je pense que je dois faire la manip du tuto mais j'ai des questions
peux t'on faire la manip sans vag com ?
et pour les pin sont ils numéroter ou autre pour les repérer ?
par avance merci
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #141 le: 06 octobre 2017 à 19:32:58 »
bon j'ai pris mon courage a 2 main !! et grace au tuto ma clim marche nikel !!!! merci a tous
Hors ligne pat07
« Réponse #142 le: 06 novembre 2017 à 23:37:49 »
bonsoir a tous.
je suis interessé egalement par la modif mais n ayant pas de vagcom et n etant pas tres habile ,je prefere me renseigner au max ,
ma golf est de juillet 2008 finition gt sport donc je presume avec une seul vanne
mon poste est un rns 510
pensez vous que la modif sera "plug and play" ou pensez vous que je me lance dans qielquechose de compliquer n ayant pas vagcom (.je vous avoue que le passage par l inversion des pin me perturbe pas mal et que je prefererai eviter cette etape.
voila jespere que vous pourrez m aiguiller, merci d avance pour vos reponse
un grand merci et bonne soiree
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #143 le: 09 novembre 2017 à 10:40:17 »
salut , je l'ai fait tout seul et sans vag com !! tu est de quel coin ?
Hors ligne pat07
« Réponse #144 le: 09 novembre 2017 à 12:20:12 »
Salut onedays merci de ta reponse
as tu eu besoin de modifier les pin ou la modif a juste etait demontage remontage
sinon je suis en ardeche du cote d aubenas ..
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #145 le: 10 novembre 2017 à 08:42:02 »
salut , oui j'ai fais la modif des pin, mais honnêtement c'est de la rigolade a faire !!
moi j'ai une gti de 2006
moi je suis sur montpellier donc un peux loin sinon je te l'aurais fait avec plaisir
Hors ligne pat07
« Réponse #146 le: 10 novembre 2017 à 11:07:47 »
merci onedays c est bien sympat en tt cas .
Du coup je pense ma lancer tres bientot mais avant il faut que je commande le climatronic et le cache...
je vais fouiller sur e bay
Hors ligne onedays
  • Véhicule: golf v
« Réponse #147 le: 11 novembre 2017 à 09:03:29 »
ok ! fais moi signe quant tu a le tout
Hors ligne pat07
« Réponse #148 le: 13 novembre 2017 à 18:49:03 »
slt a tous !tjr dans ma recherche de clim
Y a t il une lettre preferable en ce qui concerne la climatronic a choisir ou peu importe (je crois avoir lu que  les plus ancienne s adaptait plus facilement)une lettre a conseiller ?
bonne soiree et encore merci onedays pour ton aide..
Hors ligne pat07
« Réponse #149 le: 17 novembre 2017 à 17:08:02 »
svp une derniere question :aide1:
sur le point de commander la climatronic golf 6 sur le site bold,deux solution s offre a moi :
1).climatronic avec fonction automatic du recyclage de l air
2) climatronic sans fonction............
merci de meclairer je ne sais quel modele il me faut
