A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Climatronic Golf 6 sur Golf 5  (Lu 115733 fois)
Hors ligne Seyko
« Réponse #105 le: 17 novembre 2015 à 14:26:17 »
Soit tu le branche, soit tu laisse comme ça.
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #106 le: 17 novembre 2015 à 18:38:21 »
si tu parle du capteur je conte le mettre c'est au niveau du branchement que je voulais savoir si tout est d'accord, il vaudrai pas que j'y touche ?
Hors ligne Seyko
« Réponse #107 le: 17 novembre 2015 à 18:53:14 »
Tu a juste à branché le un pin sur le pin 20 du T20 et un pin sur le pin 4 du T20 et la masse.
    • Facebook
« Réponse #108 le: 21 novembre 2015 à 19:03:58 »
J'ai brancher le capteur de qualité d'air, tout fonctionne a merveille   :bizarre3:
Cependant j'aurai quelques questions, j'ai un défaut "pas de signal capteur d'humidité" est-il utile de le mettre en plus ? (je sais que je peut effacer le défaut dans le code long) et j'aimerai savoir si ont peut régler la sensibilité du capteur de qualité d'air ?
Pour ma part je n'est pas eu besoin de toucher au faisceaux de la climatronic et pas eu besoin de la central électrique de CC.
Voiture de janvier 2006.
« Modifié: 21 novembre 2015 à 19:09:52 par golfy72300 »
Hors ligne Seyko
« Réponse #109 le: 21 novembre 2015 à 19:15:45 »
Non désactive le, pour le capteur de qualité d'air,  à tu réussi à le faire fonctionner ? Il c'est déjà enclenché ? Et qu'esque ça fait quand ça s'enclenche ?
    • Facebook
« Réponse #110 le: 21 novembre 2015 à 19:22:24 »
j'ai essayer avec une cigarette donc j'ai souffler la fumer dessus et négatif ! j'ai essayer avec une bombe a chiot^^ négatif ! je lui colle une cigarette au nez et la enfin la vanne se faire
Hors ligne Seyko
« Réponse #111 le: 21 novembre 2015 à 19:24:12 »
La vanne se ferme? Ça n'enclenche pas la clim?
    • Facebook
« Réponse #112 le: 21 novembre 2015 à 19:28:58 »
non, ça juste fermer la vanne extérieur sinon rien ne bouge niveau du reste
Hors ligne nobody
  • Sobriete et efficacité
  • Motorisation: R32 DSG
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #113 le: 28 novembre 2015 à 09:37:56 »
sur mon r32 de Aout 2005 je veux faire cette modif ...
je ne comprends plus en lisant pas mal de message on dirait qu c'est plug and play et d autres font un "micmac" avec des fils !?
quelqu un peut m'expliquer ?
Hors ligne Seyko
« Réponse #114 le: 28 novembre 2015 à 11:16:01 »
Ça dépend si tu a une ou deux vannes en faite. Si deux vannes faut souder deux fils entre eux.
Hors ligne cyrildu95
  • Motorisation: 3.2 V6 R32
« Réponse #115 le: 28 février 2016 à 19:05:14 »
je reviens ici car j'aimerais monté une climatronic de golf7 sur ma golf5, pour la clim pas de problème, mais pour le cache, existe-il vraiment ?
Team Racingers
Hors ligne Seyko
« Réponse #116 le: 29 février 2016 à 18:55:46 »
Oui il exciste mais je ne connais pas la ref dsl.
« Réponse #117 le: 29 février 2016 à 19:54:05 »
tu es sur ? tu saurais sur quel model il est monté d'origine ?
car sur youtube, quelqu'un en fabrique un soi-même.. je ne pense pas qu'il ferait ça si il avait simplement a le chercher chez vw..
puis de mon coté je ne vois pas trop de quel modele il pourrait venir étant donné que la planche de bord de la golf 5 est assez "vieille" je vois mal une voiture avec le cache correspondant et une clim façon golf 7  :bizarre1:
Team Racingers
Hors ligne Seyko
« Réponse #118 le: 29 février 2016 à 21:40:36 »
Poste une photo de ta planche de bord que je vois de laquelle il s'agit stplai.
« Réponse #119 le: 02 mars 2016 à 12:09:21 »
Il me faut ce cache la..
Team Racingers
