A A A A Auteur Sujet: Quel bougies Golf 5 gti  (Lu 7287 fois)
davidken67
« le: 20 septembre 2011 à 17:51:31 »
Bonjour a tous, je voudrais changer les bougies de ma Golf 5 gti et je sais pas quels sont les mieux et comment les changer, si quelqu'un a un tuto ou autres je le re merci d'avance.
Re : Quel bougies Golf 5 gti
« Réponse #1 le: 20 septembre 2011 à 17:54:06 »
Y'a ça mais je ne sais pas si ça correspond à ton moteur : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25032.0
davidken67
« Réponse #2 le: 20 septembre 2011 à 18:00:59 »
Et pour la marque de bougie tu me conseil quoi du bosh.
Et pour le type moteur tu peu le trouver ou?
Hors ligne gaetan09
    • Auto Corp
« Réponse #3 le: 20 septembre 2011 à 21:11:00 »
Pour la mienne (2 l FSI) bougie introuvable dans centre auto etc ... donc il faut aller en concession
pour les changer il faut un cle a bougie longue (car elle sont bien profond) et un tournevis
il faut declipser les 4 arrivées aux bobines delicatement car c'est assez fragile, puis degager la rampe
puis enlever les 4 bobines, elles sont juste enfoncée. tu peux faire delicatement levier avec un gros tournevis
puis cle a bougie, attention de travailler dans un environnement propre car si quelque chose tombe dans les trou ... ne pas hesiter a forcer car c'est bien serré
enfin commencer a visser les bougie a la main juste au maximum pour etre sur qu'elles ont bien pris et finir de serrer avec les clé
reclipser les bobines
reclipser la "rampe"
et voila  !!
principal benefice : la consommation !!
davidken67
« Réponse #4 le: 21 septembre 2011 à 15:41:25 »
Merci pour tes conseils.
Pour les bougies j'aurais préférer les acheter par le net car chez VW sont trop pas sympas .
Je pense rester sur des bosh a 9,03€ l'unité
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-volkswagen-golf-v-2-0-tfsi-200cv-686-23864-3150-gt
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« Réponse #5 le: 26 février 2012 à 16:01:56 »
Regarde dans ma signature pour ma part j'ai acheter des denso Irridium (tres bonnes bougies)
NB : Et d'origine avec ces bougies et juste un filtre à air sport elle à sortie 223cv
Topic sur la Golf 5 GTI By Oxxmoz
:cool:Oxxmoz Mk5 GTI KsF MRC :cool4:
