A A A A Auteur Sujet: probleme kit parrot MKI 9200  (Lu 5727 fois)
doped
« le: 20 septembre 2011 à 16:49:21 »
Bonjours j'ai enfin reçu mon kit parrot, j'ai tout installé tout seul, mais un problème ce pose quand je met le contact rien ne ce passe , l’écran de mon parrot ne s'allume pas mais ma radio fonctionne toujours. J'ai brancher tout les cables sur l'adaptateur faisceau VW commander sur le site de parrot,
Faut-il brancher quelque choses sur la boite a fusible ou bien la batterie ?
Je sais pas aidé moi, j'ai déjà regarder sur le forum avec la fonction recherché mais je prefere créer un sujet pour mon problème pour éviter de cramer ma radio en faisant n'importe quoi ^^' Merci
jejech
Re : probleme kit parrot MKI 9200
« Réponse #1 le: 27 septembre 2011 à 11:59:38 »
Le parrot 9200 de ma Golf est raccorder sur un plus après contact au niveau de la boite à fusible.
Comme ça il s'allume et s'éteint avec la voiture.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 27 septembre 2011 à 20:52:30 »
c'est le fil orange (avec le porte fusible ) que tu dois aller raccorder dans la boite à fusible ou sur l'allume cigare (si celolui ci se coupe avec la clé)
VAG COM 14.10
Hors ligne rudysp
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 BMM
  • Véhicule: Jetta
« Réponse #3 le: 27 septembre 2011 à 21:13:22 »
pourrais tu mettre une photo de ton installation car je ne sais pas ou je vais mettre le mien....
je te remercie :wink:
