A A A A Auteur Sujet: vcds 10.6  (Lu 4056 fois)
avirex30
vcds 10.6
« le: 19 septembre 2011 à 15:20:55 »
salut a tous,je viens d avoir mon cable vcds10.6.mais la connerie que j ai faite c est d avoir mis le logiciel du site ross tech.je pense l avoir reparer avec vagcom revival,le cable est detecte sous rosstech hex or keys usb interface dans le controler du bus usb.je suis sous vista 32 bits .ce qui me chipote quand je branche le cable et que je fais option,port usb j ai ce resultat:port status ok,interface found! ,type:ross tech hex usb,status:notplugget inti car!et quand je descends dans la voiture il met port ok interface no found.de plus dans le logiciel je peux me balader dedans sans  :colere1: :colere1: pouvoir faire quelque chose.je me demande si il faut se branche en usb ou sur les port com 1,2,3,4.et mes driver doivent ils etre dans le controler du bus usb ou en bas du gestionnaire de pilote:port. :help: :help: :help:je vous remercie a votre contribution.
Hors ligne Seb2508
Re : vcds 10.6
« Réponse #1 le: 19 septembre 2011 à 15:27:59 »
Est-ce que tu as au moins mis le contact quand tu as branché ton câble à ta Golf ?
Re : vcds 10.6
« Réponse #2 le: 19 septembre 2011 à 15:31:03 »
Le revival à l'air d'avoir marché, t'as de la chance.
Je te conseil de désinstaller le logiciel et de réinstaller celui qu'il t'a été fourni.
A la première ouverture il te demandera d'appuyer sur 'test' et après il faudra faire 'save'.
« Modifié: 19 septembre 2011 à 15:37:54 par alexcooltranquille »
avirex30
Re : vcds 10.6
« Réponse #3 le: 19 septembre 2011 à 15:33:08 »
salut seb oui j ai mis le contact.je connais le logiciel j avais le 409.1 sur ma golf 4 la je n arrive pas .ou alors le cable est mort.
avirex30
Re : vcds 10.6
« Réponse #4 le: 19 septembre 2011 à 15:35:37 »
salut alex comment ca  il faut le branche a la voiture d abord non ,avant de save
Re : vcds 10.6
« Réponse #5 le: 19 septembre 2011 à 15:38:18 »
Il faut avoir le câble branché en USB, mais pas forcément à la voiture (enfin je crois).
avirex30
Re : vcds 10.6
« Réponse #6 le: 19 septembre 2011 à 16:04:12 »
je reviens de la voiture c est good je te remercie alex de m avoir eclairer j etais pas loin il fallait juste sauver avant de la brancher a la voiture je suis trop c...n.parcontre vag revival ou mprog et vidpidfix a l air de marcher pour reparer le cable.par contre avant de poster j ai mis la version 10.6 au lieu de 10.6.4 pour voir si c etait pas la version qui deconner estce que je peux revenir sur la version 10.6.4 :fou: :fou:maintenant je vais pouvoir mettre des option en plus sur ma g5 :20: :20: :20: :20: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
Re : vcds 10.6
« Réponse #7 le: 19 septembre 2011 à 16:20:41 »
Il suffit d'appuyer sur le bouton EDITER de ton premier post.
Pour le vag com revival, tout dépend de la qualité de ton câble, ça marche que si c'est une copie très proche de l'original.
J'ai eu 3 copies de câbles, un 912 BETA, très bon câble, que j'ai revendu pour passer au 10.6.2, et là je suis tombé sur une ¤¤¤tut¤¤¤ monumentale (mais bon payé 10$). Que j'ai redonné au vendeur, pour finir avec un 10.6.4 + 11.04 BETA, qui est pour l'instant le meilleur que j'ai eu, niveau finition / qualité du circuit).
