A A A A Auteur Sujet: PB Desactiver fermeture des vitres avec la clef.  (Lu 1323 fois)
fusible
« le: 19 septembre 2011 à 09:57:12 »
J'ai suivi le tuto pour augmenter la securité antivol sur les golf V mais je n'ai pas accès aux options du tuto dans le long coding. Aucune option confort.
Par contre dans le module adaptation sur differents canaux j'ai des options telecommandes et clef...
C'est pas très precis mais quelqu'un a-t_il deja rencontré ce pb?
 :help:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
Re : PB Desactiver fermeture des vitres avec la clef.
« Réponse #1 le: 19 septembre 2011 à 11:05:05 »
Salut !
Heuu ça c'est une bonne question.. lorsque tu vas dans "long coding", est-ce que tu as tout de même les cases à cocher (mais sans description à côté), ou bien tu n'as aucunes cases à cocher ..
Car ça ressemble à un problème lié à ton vag-com .. une copie chinoise peut être trop bon marché .. et le problème de ces copies c'est que tu dois obligatoirement utiliser le logiciel fourni avec sinon ton câble est fichu ..
Tu n'as pas quelqu'un vers chez toi qui en posséderai un pour tester si ça vient bien de ça ?*
EDIT : il aurait peut-être été mieux de poster directement à la fin du tuto en fait :lol1:
fusible
« Réponse #2 le: 19 septembre 2011 à 12:06:05 »
Merci pour l'info!
Non je n'ai pas de case sans rien d'ecrit à coté et aucune option "confort...."
Je peux essayer d'acheter un autre cable!
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #3 le: 19 septembre 2011 à 12:45:10 »
Attends d'avoir d'autres réponses avant d'en acheter un autre ..
C'est bizarre tout de même effectivement, car apparemment tu as le grand ODB donc tu ne devrais pas avoir un module confort de base ..
fusible
Re : Re : PB Desactiver fermeture des vitres avec la clef.
« Réponse #4 le: 19 septembre 2011 à 12:55:32 »
Oui j'ai le grand odb et meme pb pour le coming leaving home que je peux activer via l'ODB. Seul le leaving home fonctionne!
