A A A A Auteur Sujet: Probleme capteur de lumiere  (Lu 1730 fois)
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« le: 18 septembre 2011 à 16:48:39 »
bonjour, voici se que j'ai sur vag com au niveau du canal 08 donc de la clim impossible de trouvé la panne et de savoir se que c'est sur internet.. je presise que j'ai bien tout vérifier et tout rebranché ( surtout le capteur au dessus de l’aérateur au niveau du par brise.
Voici le defaut:
9496613 - Capteur de rayonnement solaire
             B10E8 25 [009] - Défaut de forme du signal/de la courbe
merci a vous
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
Re : Probleme capteur de lumiere
« Réponse #1 le: 18 septembre 2011 à 22:47:44 »
Le capteur qui est tout simplement hs peut être ?
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #2 le: 18 septembre 2011 à 22:51:58 »
J'ai peur que ca sois ca .. Mais je les enlever et il me donner un autre defaut qui ete le même saufe que a la fin y avait marquer sircuit ouvert . Donc tu pense qu'il est hs même si la central clim reconait quil n'est plus brancher ?
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #3 le: 18 septembre 2011 à 23:13:01 »
en fait la logique voudrait que si tu le débranches il est normal que tu es l'erreur "circuit ouvert", car il ne détecte plus le capteur.
Par contre là il te dis "Défaut de forme du signal/de la courbe", si tu as des bases d'élecrtricité/électronique, cela est surement du au capteur qui envoi un signal totalement aberrant à la centrale de la clim, qui ne comprend donc plus rien et sort donc cette erreur ..
