A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Problème transmission boite dsg ? Aie  (Lu 5075 fois)
jejech
« le: 15 septembre 2011 à 13:50:48 »
Tout d'abord j'ai une golf V 140 dsg sport avec 90 000km.
Il y quelques temps en accélérant sur une voie d'accès à une autoroute, le cardan gauche a cassé d'un coup! Résultat, remorquage, changement cardan!
Le garagiste m'a conseillé de changer le 2ème car il semblait pas très en forme! Résultat, changement du 2ème cardan en concession VW!
Malheureusement depuis j'ai un problème!
Lorsque je tourne sur la gauche, donc en appuie sur la roue avant droit, la voiture tremble!
Ce phénomène se produit seulement lorsque j'accélère en courbe sur la gauche! Si je lâche l'accélérateur en courbe le tremblement stoppe!
En courbe du côté droit, tout est nickel!
Est-ce possible que la transmission de la boite de vitesse soit en cause ?
Ou alors avez-vous déjà vu ça?
Ou alors avez-vous une solution miracle?
Le contrôle technique n'a rien révélé.
Merci de votre aide!
« Modifié: 27 septembre 2011 à 11:39:14 par jejech »
Re : Problème transmission boite dsg ? Aie
« Réponse #1 le: 15 septembre 2011 à 13:52:58 »
Peut-être un problème au niveau du différentiel  :?:
jejech
« Réponse #2 le: 15 septembre 2011 à 14:20:01 »
Comment puis-je savoir si cette pièce est en cause?
Y a-t-il un test à effectuer?
C'est une pièce chère à remplacer?
« Réponse #3 le: 15 septembre 2011 à 15:34:29 »
Je dirais qu'il y a un problème au niveau du cardan droit (la pièce elle même ou le montage) et qu'il est du au travail effectué sur la voiture.
Donc, retour au garage et qu'ils fassent le bon travail (garanti) pour lequel tu as payé!  :colere4: :colere7:
jejech
« Réponse #4 le: 15 septembre 2011 à 16:17:42 »
Je vais faire ça et je vous tiens au informé
guillaume.db
« Réponse #5 le: 15 septembre 2011 à 17:00:48 »
Ca peut pas venir d'un roulement ?
Sur ma GTI j'avais un bruit des que je lachais l'accélérateur (rien en freinant et accélérant) en ligne droite ou en virage a droite.
D'après le garagiste c'est le cardan endommagé qui avait abimé et ovalisé le roulement.
jejech
« Réponse #6 le: 22 septembre 2011 à 15:05:05 »
La voiture est chez VW.
A priori c'est le premier cardan (le gauche) qui avait laché sur l'autoroute qui a mal été remonté par le garagiste! Jeu et graisse présente au niveau de la jonction avec la boite.
De plus la pièce qui avait été mise n'est pas une pièce VW mais une adaptable.
Du coup, j'attends de récupérer la voiture de chez VW pour confirmer que tout est ok et après je verrai pour faire marcher la garantie.
Bonne journée!
Re : [Presque Résolu] Problème transmission boite dsg ? Aie
« Réponse #7 le: 22 septembre 2011 à 15:24:32 »
Faites donc confiance à vos garagistes ...  :combat2:
jejech
Re : [Résolu] Problème transmission boite dsg ? Aie
« Réponse #8 le: 27 septembre 2011 à 11:40:04 »
C'est officiel, la voiture est ok à 100%!
« Réponse #9 le: 27 septembre 2011 à 12:59:13 »
sous garantie?
