A A A A Auteur Sujet: problème changement frein arrière  (Lu 2233 fois)
Hors ligne Marsatak
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf v
« le: 15 septembre 2011 à 07:17:52 »
J'ai tenté de changer moi même mes plaquettes de frein arrière sur ma golf , en vain.
En utilisant un repousse piston (si dessous), le piston tourne bien sur lui même mais ne veut pas remonter, j'ai pourtant ouvert le réservoir de liquide frein, desserré le frein à main et enclencher une vitesse.
Quelqu'un aurait il une solution? merci d'avance.
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
Re : problème changement frein arrière
« Réponse #1 le: 15 septembre 2011 à 13:00:13 »
est-ce que quand tu pousses sur le piston, le piton tourne?
•Essaye de le faire tourner avec une pince avant (sens horaire en le regardant de face) >>fait gaffe au joint.
•Voit si il tourne correctement>>voir si il est grippé
enlever le bouchon de sert à rien (sauf si il est plein)
« Réponse #2 le: 15 septembre 2011 à 13:02:14 »
Tu veux le faire remonter ou descendre ???
Si tu installes tes nouvelles plaquettes, tu dois le rentrer pour pouvoir les mettre.
Ensuite tu n'as plus qu'a simplement freiner et il sortira tout seul ...  :cool2:
Hors ligne Marsatak
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #3 le: 15 septembre 2011 à 21:17:54 »
Problème résolu, j'ai tourner la clé de contact sans démarrer le moteur. pourtant non précisé dans les tutos consultés
Merci aux intervenants.
