A A A A Auteur Sujet: Problème chauffage Climatronic  (Lu 4551 fois)
Hors ligne fifi77
« le: 13 septembre 2011 à 21:19:38 »
Bonjour à tous, je rencontre un problème avec l'aire chaud coté conducteur sur ma Climatronic bizone. Le coté droit pas de pb. Mais coté conducteur aucun air chaud sauf en HI!!!
Même à 28,29! Reset déja fait, mais toujours le problème.
Besoin d'aide.   :help:
Bonne soirée à tous
Hors ligne fifi77
Re : Problème chauffage Climatronic
« Réponse #1 le: 13 septembre 2011 à 22:20:23 »
Faut-il déplacer le sujet sur "problème intérieur"
Hors ligne fifi77
« Réponse #2 le: 17 octobre 2011 à 21:34:21 »
Pour info, problème résolu! Sonde G150 coté conducteur: 1k0907543E à 19.27€.
« Réponse #3 le: 18 octobre 2011 à 00:17:47 »
cool tu a résolu ton souci  :cool5:
Hors ligne fifi77
« Réponse #4 le: 21 octobre 2011 à 22:56:36 »
Obrigado...
Hors ligne Mikouz
  • Motorisation: 2.0l TDI 136cv [reprogr à 180cv]
« Réponse #5 le: 11 janvier 2014 à 16:40:05 »
Salut à tous,
Je rencontre un problème similaire sur mon chauffage. Je n'ai pas de bi-zone mais lorsque je mets le chauffage j'ai de l'air chaud uniquement du coté conducteur. Au plus je me dirige vers les aérateurs coté passager, au plus l'air est froid. Je me demandais si le problème pouvait venir de la même sonde que vous. Je n'en ai qu'une du coté conducteur, je suppose du fait que je n'ai pas une clim bi-zone. De ce fait je ne sais pas faire l'essai de les échanger. Quelqu'un sait m'éclairer?
Merci d'avance
Hors ligne Mikouz
« Réponse #6 le: 29 juin 2014 à 15:50:43 »
Salut à tous,
J'ai pu faire l'essai de changer la sonde avec celle de quelqu'un d'autre, cela ne change rien au problème de chauffage. Ma clim ne faisant plus de froid non plus je suis passé chez VW pour une entretien et nettoyage de clim + vérif du système. Résultat un capteur de pression HS et une facture de 250€. Maintenant ma clim fonctionne pour le froid, mais le chauffage est toujours problématique. J'imagine que cela doit venir d'un clapet de répartition qui serait bloqué... Malgré que j'ai consulté les différents schémas sur ETKA j'ai du mal à y voir clair.
Quelqu'un pour m'éclairer ??? SVP  :merci:
