A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Phares avant en couleur !  (Lu 29687 fois)
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« le: 13 septembre 2011 à 00:11:16 »
Bonjour à tous !
Encore un petit tuto suite à l'une de mes modifications :)
J'ai donc peint mes phares avant dans ma couleur carroserie. J'ai, pour ce faire, acheté une paire de phares d'origine en occasion, au cas ou je me planterais et casserais le phare (ça c'est finalement bien passé).
Pour se faire, vous aurez besoin :
 :arrow: un décapeur thermique
 :arrow: un tournevis torx-11
 :arrow: un tournevis plat
 :arrow: du ruban adhésif de peintre
 :arrow: un bombe (de la couleur choisie.. dans mon cas LC5F)
 :arrow: papier ponce fin
Marche à suivre :
J'ai pris exemple sur cette vidéo, je rajouterai tout de même quelques petites précisions que voici :
Premièrement, démonter les ampoules et les mettre de coté pour éviter de les casser !
Sur le schémas si dessous, cous avez la coupe du phare avec :
En noir, l'arrière du phare (partie noir en réel)
En rouge, la colle
En bleu, la partie transparente du phare.
la partie transparente est collée tout autour dans se U de plastique noir.
Tout d'abord, je n'ai pas attaqué au cutter. J'ai, après avoir chauffé une premier fois (+/- 20cm par 20cm) décollé la partie (a) du plastique à l'aide du tournevis. Sur tout le contour, il faut ensuite refaire la même chose pour cette fois décoller les parties
(b) et (c).
Vous allez malmener la partie noire de vos phares sur cette manoeuvre, c'est certain, mais récupérable par la suite :)
Lorsque vous avez 2 morceaux en main, le cache à peindre est restée sur le coté transparent, c'est là que vous sortez votre tournevis Torx-11 et que vous vous occupez des 4 petites vis.
Il reste le réflecteur du clignotant sur le cache à peindre, sur la vidéo il le déclipse. Je n'ai pas trouvé de clips, je l'ai donc caché avec du papier collant :
Vous passez, grossièrement, au papier ponce les parties brillantes du cache ; nettoyer avec un tissus sec et propre (ou passer au compresseur) ; et peignez.
 :!: nos phares de Golfs sont plus sournois que les phares de TT.. Effectivement, il y a pas mal de recoins difficiles à peindre avec la bombe, faites cela dans un endroit bien éclairé et après un premier séchage, vérifiez qu'il ne reste pas de partie chromée  :!:
Pendant que ça sèche, vous allez remettre +/- le plastique noir dans son état d'origine. Pour se faire, vous ressortez le décapeur et chauffez les parties malmenées par le tournevis.
avant
après
Je remonterai les phares demain et termainerai, de ce fait, le tuto demain aussi  :D
« Modifié: 13 septembre 2011 à 00:14:10 par ASAStro »
Hors ligne seb
Re : [ Tuto ] Phares avant en couleur !
« Réponse #1 le: 23 septembre 2011 à 13:10:53 »
finalement tu as acheté des phares de GTI ?  :lol1:
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #2 le: 23 septembre 2011 à 14:56:05 »
non, non, ils sont fait et monté ^^"
Je n'ai juste pas prit de photo du remontage car j'avais de la colle plein les mains et pas envie de salir mon apn  :D
Hors ligne seb
« Réponse #3 le: 23 septembre 2011 à 19:56:31 »
on peut avoir une 'tite photo du résultat final ?
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #4 le: 24 septembre 2011 à 03:01:37 »
Yep déso, j'aurais dû faire ça plus tôt : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25153.msg491350#msg491350
J'ai laissé en matte. J'trouve ça pas mal :)
Hors ligne jet_447
« Réponse #5 le: 24 septembre 2011 à 13:45:27 »
Je suis sur le point de faire la même chose ou presque sur mes phares avant mais je me posé la question, est-ce que ça ne joue pas sur l'efficacité des phares.
Les parties peintes étaient avant réfléchissante donc aidé peut être l'ampoule a "éclairer".
Tu n'a pas ressenti un manque d'éclairage après ta peinture ?
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #6 le: 26 septembre 2011 à 11:53:12 »
Ca ne change rien du tout, Je n'ai pas touché aux réflecteurs. La partie peinte est dissociée de ces derniers :)
Hors ligne alpinesman
  • Pays: ar
    • Media143
« Réponse #7 le: 06 octobre 2011 à 18:55:40 »
avec quoi as tu recollé le phare par le suite ?
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #8 le: 07 octobre 2011 à 10:22:25 »
Avec de la colle tout, à appliquer avec un pistolet à silicone. Mais tu peux utiliser de la colle à par-brise ou du silicone/colle  :wink:
Hors ligne seb
« Réponse #9 le: 07 octobre 2011 à 11:05:11 »
petite question, tu n'as pas de soucis de condensation, suite au travail effectué sur le joint ?
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #10 le: 07 octobre 2011 à 12:17:31 »
J'ai eu de la condensation au tout début sur mon phare de droite. Je m'étais dit "je m'en occuperai un de ces quatre"..
Une semaine après, il n'y avait plus rien  :D
Sur l'arrière du phare il y a une petite aération, il a juste fallu le temps que la condensation disparaisse d'elle même  :cool5:
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #11 le: 21 février 2012 à 21:33:39 »
mince, j'essaie de décoller la vitre du phare, mais j'ai pas l'équipement nécessaire (pas de décapeur).
J'essaie donc avec ce que j'ai sous la main (un sèche cheveux  :combat2: ) mais ça ne chauffe pas assez  :cry:
Hors ligne seb
« Réponse #12 le: 21 février 2012 à 21:38:05 »
tu peux toujours t'acharner avec un sèche cheveux  :moqueur3: :moqueur3: :moqueur3:
ton optique prends plus de chaleur quand tu es en vacances en bord de mer dans le sud qu'en ce moment avec ton sèche cheveux  :lol1:
le décapeur est la solution  :wink:
Hors ligne ASAStro
  • Véhicule: MK5
« Réponse #13 le: 21 février 2012 à 23:05:23 »
On m'a parlé d'un truc..
Mettre le four à 100° et y placer le phare.. 5 ou 10 minutes
Il parait que ça ce décolle tout seul et bien plus proprement qu'avec la méthode que j'ai utilisée
Hors ligne seb
« Réponse #14 le: 21 février 2012 à 23:11:24 »
j'en ai aussi entendu parler. faut juste être sur de tout avoir démonté avant
et éviter de le faire avec des optiques de mauvaises qualité ( risque pour les chromes de paraboles... )
