A A A A Auteur Sujet: [Vag Com] Programmation de clés ?  (Lu 15576 fois)
Jarpy86
« le: 12 septembre 2011 à 01:56:41 »
Bonjour a tous, le weekend prochain je dois reprogrammer des clés pour l'audi A3 de 2005 d'un ami.
Il a changé la pile de la télécommande et a perdu la fermeture centralisée via celle ci.
Il a une seconde clé qui ouvre mais ne démarre pas la voiture.
Je pensais donc recoder les 2 pour la centralisation et la dernière sur l'antidemarrage.
J'ai trouvé les procédures sur le rosstech wiki mais certains d'entres vous l'ont ils deja fait ? Cela se passe comme prévu ou y a t-il des choses a prévoir ?
Merci.
Jarpy
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Re : [Vag Com] Programmation de clés ?
« Réponse #1 le: 12 septembre 2011 à 11:53:14 »
Salut Jarpy,
Normalement, aucune difficulté, si ce n'est qu'il te faut le code pin du compteur pour pouvoir recoder la clef sur l'antidémarrage.
Il faut aussi que ce soit une clef qui a déjà été associée sur la voiture sinon ça sera impossible. Tu ne peux pas coder un transponder qui a été codé sur un autre chassis.
Pour la télécommande, rien de plus simple.
Adaptation dans le module confort. Je me souviens plus du canal.
Tu mets le nombre de télécommandes et do it!
ensuite tu appuis sur chacune des télécommandes pour les associer.
Les warning vont confirmer le truc.
Kz
Jarpy86
« Réponse #2 le: 12 septembre 2011 à 17:38:18 »
Salut KZ, merci de ta réponse.
A ce que j'ai compris, ayant perdu son double il a fait faire une empreinte chez le cordonnier mais cette clé ne démarre pas la voiture...
Normal ou non ? Étant donné qu'elles ont la même empreinte la voiture ne devrait pas voir la différence.
Qu'en penses-tu ?
Hors ligne farantho
  • Motorisation: TDI 140 DSG
  • Véhicule: Golf mk5 Carat
Re : Re : [Vag Com] Programmation de clés ?
« Réponse #3 le: 12 septembre 2011 à 18:08:45 »
Qu'en penses-tu ?
et l'antidemarage il en fait quoi ?
Golf 5 CARAT TDI140 DSG en cours de modifs !
ICI
    • CANLT Systems
« Réponse #4 le: 12 septembre 2011 à 19:35:56 »
Il y a une puce en verre dans chaque clef appelée transpondeur.
C'est cette puce qui est reconnue et qui autorise ou non l'anti démarrage à démarrer la voiture.
Donc il te faut un transpondeur vierge le mettre dans cette nouvelle clef et le recoder.
Jarpy86
« Réponse #5 le: 13 septembre 2011 à 00:24:59 »
Ok je comprends mieux !
Lui il a du croire que c'était comme sa clé de maison car apparemment il a pas de transpondeur xD.
Merci en tout cas, je posterais le résultat !
Ps : connaissez vous le prix d'une clé vierge chez vw ?
Hors ligne farantho
« Réponse #6 le: 13 septembre 2011 à 18:22:54 »
j'avais payé chez SEAT la clef avec 3 bouton 120€ environ avec la reprogramation comprise. (qui visiblement il m'a offert...)
ICI
    • CANLT Systems
« Réponse #7 le: 13 septembre 2011 à 20:53:07 »
Je te conseille d'acheter un transpondeur vierge (2 ou 3 euros) et d'essayer de recoder ta clef.
Il te faut pour ça le code pin de ton compteur.
Kz
Jarpy86
« Réponse #8 le: 13 septembre 2011 à 22:14:53 »
Ta solution me plait plus Kz, c'est moins cher :-D
Le transpondeur se place ou et comment ? Ça se trouve en concession ? Apres pour ce qui est du code pin je vais pouvoir le lire avec mon vag CAN commander.
Merci pour vos réponses car je suis sur un terrain que je ne connais pas !
