enlever les sieges, passer en 15", ne pas faire le plein, changer capot/hayon/porte arrieres par des carbones..... et bien évidemment rouler seul dans la voiture, avec tous ça tu ne devars pas etre loin du rapport poids/puissance d'une 170ch
Sinon, ben faudra changer de
c'est vrai qu'une 105 Cv ne constitue pas forcément une base "monstrueuse" pour ce genre de prépa'... dis toi juste que plus tu cherches à pousser ton bloc, plus tu vas devoir changer de pièces pour le fiabiliser ( embrayage, pièces internes du bloc, durits, probablement être obligé de ré-étager ta boite, voire changer toute la transmission, les trains roulants [ les éléments de liaison au sol sont super importants
], système de refroidissement... ) et que tout ce que tu auras changé t'aura couté plus cher que l'achat d'un autre modèle, plus puissant à la base, ne nécessitant pas de modifications, et donc plus fiable à terme... sans parler du passage au contrôle technique, et des soucis probables si un expert se penche sur ta voiture en cas d'accident ( ce que je ne te souhaite pas... ) mais qui amèneront la rupture de ton contrat d'assurance, et donc au minimum à assumer seul les frais qui en découlent...
je te conseille d'estimer le prix des modif' pour atteindre ton objectif, et de voir si ça en vaut vraiment le cout...
