A A A A Auteur Sujet: Problème clim même après recharge  (Lu 18624 fois)
Hors ligne Florian91
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 DSG
« le: 07 septembre 2011 à 22:34:57 »
J'ai un problème de clim depuis un bon moment, elle ne fait pas assez de froid. J'ai donc fait faire une recharge en pensant régler le problème mais c'est pas mieux. L'air qui sort est à peine froid et lors de grosses chaleurs c'est même chaud alors que je met la clim à fond sur LO.
J'ai remarqué que de l'air sort des aérateurs quand je roule même lorsque la clim est éteinte. Je me demande donc si c'est normal ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Hors ligne jrmy
Re : Problème clim même après recharge
« Réponse #1 le: 08 septembre 2011 à 22:59:33 »
lors de ta recharge combien de gaz il y avait avant qu il la vide?
mes tutos :
Hors ligne golfV93
Re : Re : Problème clim même après recharge
« Réponse #2 le: 09 septembre 2011 à 10:29:49 »
au cas ou meme si le gars de la clim mais Trop de gaz bah la voiture rejette automatiquement le surplus de gaz et étalonne un équilibrage du gaz donc meme si t'en met beaucoup tu te retrouvera avec la valeur pile que la voiture peut prendre au max de gaz :)
Hors ligne Seb2508
« Réponse #3 le: 09 septembre 2011 à 14:35:20 »
Ton compresseur de clim doit avoir un problème.
Ma tante a aussi rechargé et réparé sa clim l'an dernier et depuis juillet elle n'a plus d'air froid...  :colere2:
Hors ligne Stingray
  • Véhicule: Passat 3c/b6 2006
« Réponse #4 le: 09 septembre 2011 à 15:06:26 »
Dans un 1er temps, voit si ton compresseur se déclenche, s'il se déclenche le pro qui te la remplis doit te mettre un traceur dans le gaz pour voir si une éventuelle fuite est dans ton système
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #5 le: 09 septembre 2011 à 19:20:13 »
un petit diag peut s'averer utile aussi  :cool2: la climatronic est pleine de servomoteur et de capteur qui peuvent etres en defauts  :wink:
Hors ligne jrmy
« Réponse #6 le: 09 septembre 2011 à 19:44:15 »
je ne pense pas le rejet de R134a  dans l atmosphère est formellement interdit , d ou l obligation de passer un certificat d aptitude pour  l utilisation des gaz frigorigènes  depuis cette année.
sinon  si lors de ta recharge , si il n a recycler aucun gaz de ta clim c est que ta une fuite , donc si ta pas assez de gaz ton compresseur ne se mettra pas en route.
« Modifié: 09 septembre 2011 à 20:37:55 par jrmy »
mes tutos :
pisigage
« Réponse #7 le: 09 septembre 2011 à 19:58:07 »
sinon  si lors de t recharge il n a recycler aucun gaz de ta clim c est que ta une fuite , donc si ta pas assez de gaz ton compresseur nese mettra pas en route.
C'est nouveau?
Le compresseur si un surplus se fait ne déclenche pas mais ne rejette rien dans l'atmosphère . Pollution !!  :bizarre3:
Enfin sur les voitures récentes.
une clim de voiture supporte sans problèmes jusqu'à 20% de charge supplémentaire seul le rendement frigorifique s'en trouvera affecté (engorgement du condenseur et hp plus élevé)
A moins que je n'y connaisse rien en thermodynamique.  :twisted:
« Modifié: 09 septembre 2011 à 20:10:58 par pisigage »
Hors ligne jrmy
Re : Re : Re : Problème clim même après recharge
« Réponse #8 le: 09 septembre 2011 à 20:34:17 »
C'est nouveau?
« Modifié: 09 septembre 2011 à 20:36:15 par jrmy »
mes tutos :
« Réponse #9 le: 13 septembre 2011 à 23:13:26 »
Merci beaucoup pour vos réponses. Je suis passé chez VW hier mais leur machine pour la clim est en panne. Je dois donc attendre pour avoir un rendez-vous et tous les autres rdv sont décalés...
Ma voiture est encore en garantie occasion jusqu'à fin octobre mais le mec de l'atelier m'a dit qu'il fallait pas compter là dessus. Même si dans le meilleur des cas c'est pris en charge, ce sera seulement un pourcentage de certaines pièces.
« Réponse #10 le: 15 septembre 2011 à 11:51:32 »
Bonjour à tous, quelques news de ma clim:
J'ai pris rendez-vous chez VW pour le 27/09 et je pense de plus en plus au compresseur HS. J'ai pas de fuite de gaz car mon garagiste a vérifié 3 semaines après avoir fait la recharge et la pression était bonne.
Du coup en attendant le rdv je viens de faire un tour dans les fonctions cachées de la clim et dans toutes les valeurs du compresseur (11.X) j'ai 0 qui s'affiche. En regardant sur le forum j'ai vu que certains faisaient passer le compresseur de clim en garantie donc je garde espoir.
pisigage
« Réponse #11 le: 15 septembre 2011 à 12:15:53 »
J'espere pour toi que tout s'arrangera sans trop de frais  :wink:
« Réponse #12 le: 27 septembre 2011 à 21:09:55 »
J'ai reçu un coup de fil de volkswagen, ma clim fonctionne !! C'était donc le capteur de pression de gaz qui était HS.
Montant de la facture: 193€. Je m'attendais à ce que ce soit le compresseur alors je pense que je m'en sort bien.
Merci à tous.
Hors ligne Stingray
« Réponse #13 le: 27 septembre 2011 à 21:24:40 »
Bonne nouvelle  :cool5:
Hors ligne ptitboy
« Réponse #14 le: 27 septembre 2011 à 21:59:40 »
Il s'agit en fait de la membrane qui est deffectueuse ou qui se tord légèrement .
J'ai eut le soucis il y a un an ;) et là il y a 3 mois compresseur de clim..
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
