A A A A Auteur Sujet: moteur tdi 105 vs 130 ancienne generation  (Lu 17543 fois)
Dax
« Réponse #30 le: 15 décembre 2006 à 11:39:35 »
Citation de: "spiderman1975"
Bon un peu de technique
TDI 90 , 105 1900 cm3 Injecteur Pompes Turbo a geometrie variable + Intercooler
TDI 140 2000 cm3 Injecteur Pompes Turbo a geometrie variable + Intercooler
TDI 170 2000 cm3 Injecteur Piezo Electriques Turbo a geometrie variable + Intercooler
Je suis tout à fait d'accord avec ça !
spiderman1975
« Réponse #31 le: 15 décembre 2006 à 18:40:20 »
Citation de: "Dax"
C'est une évidence ...comment dirais je ; évidente !!!!!
Hors ligne ride29
« Réponse #32 le: 08 janvier 2007 à 13:50:12 »
j'ai regardé sur la revue technique d'un golf 4(tdi130) et celle d'une golf  5(tdi105) .les cotes moteurs(diametre axe piston et vibrequin) sont les memes pour les 2 ,mais les bielles et pistons sont spécifiques en conception pour le 130 et 150tdi ainsi que le débimètre et les tubulures d'admission qui ont  aussi un diamètre supérieur.
santou
Re : moteur tdi 105 vs 130 ancienne generation
« Réponse #33 le: 31 mars 2007 à 23:31:04 »
donc le tdi 105, ne tien pas la puissance des tdi 130/150,
 en faite j'envisager une augmentation de puissance pour avoisiner les 180ch avec un echangeur, un gros turbo , un refroidissement de l'huile,des injecteurs a plus gros debit et une progrmmation sur mesure, vu que de conception l'equipage mobile n'est pas renforcé,k jusqua combienpuis je faire monter se bloc 105 sans avoir le risque de casse
SceO
« Réponse #34 le: 01 avril 2007 à 00:36:46 »
Salut a toi ;)
Y'a quelques choses que je comprend pas tu compte mettre un gros budget dans ta prepa mais pourquoi veut-tu prendre le tdi 105 comme base ???
santou
« Réponse #35 le: 01 avril 2007 à 17:19:28 »
parce que j'en ai une et je l'aime bien, et puis j'ai choisi le 1.9 car dasn ce temps la le 2l était ressent et avait quelque soucis d'apres les garagistes de la concession
SceO
« Réponse #36 le: 01 avril 2007 à 18:07:11 »
Oki désolé je pensais que t'avais pas encore la voiture )( tu sais faire le rapport entre plusieur topic sa devient dur pour moi ^^
désolé pour le truc qui defile c'etait un test  :D
Bah apres tu peut mettre beaucoup de choses... on a parler des admi pour les tdi et on m'avait repondu a l'epoque que sa servai a rien ... :(
santou
« Réponse #37 le: 01 avril 2007 à 20:11:36 »
je parle plutot de modification comme un turbo renforcé et plus gros, un gros echangeur , en plus dune reprogrammation. et non d'une simple admission, d'ou me besoin de savoir a quel puissance me limiter
