A A A A Auteur Sujet: Supprimer le craquement de la console centrale  (Lu 4897 fois)
Hors ligne jibuy
« le: 07 septembre 2011 à 09:12:17 »
Pour les craquement au niveau de la console du haut, la ou il y a la grosse aeration, j'ai resolu mon problème très simplement :
J'ai installer un autoradio et j'ai du demonter cette grille.
La constat, deux/trois pattes en plastique de casser (sur une douzaine donc ça va). Je l'est est virer un petit coup de propre, j'ai egalement vu un petit platique mal emboiter pour les deux petite grille d’aération faciale, j'ai bien remboîter. J'ai tout bien remonter en vissant correctement (de manière croiser pour avoir un serrage bien centrer).
Et la une fois remonter plus aucun craquement !
Cette grille est super facile à démonter voici une videos qui explique : http://www.youtube.com/watch?v=Ea8nos5SbLw&feature=related
Essayer d'abord de démonter les 3 première vis (vidéos jusqu’à 1mn 30)
Si sa craque toujours aller jusqu’à 2m40 (dans la vidéos)
La en remontant tout bien serré sans poussière et sans tout ces petit bout de plastique qui se promène.
Et bien tadaa plus de craquement, sinon si cela persiste je suis convaincu qu'avec un peu de mousse acoustique / mousse adhésive cela exterminerai définitivement le problème.
Pour ceux qui hésitent à démonter cette grille, je l'est fais avec une spatule en plastique acheter 4 € a leroy merlin. Sa ne raye absolument pas du tout le plastique.
C'est très facile et rapide.
Pour les vis un jeu de clefs Torks est nécessaire.
En espérant que cela vous aide ! hésiter pas si vous avez des question
Hors ligne seb
Re : Supprimer le craquement de la console centrale
« Réponse #1 le: 07 septembre 2011 à 11:50:52 »
merci pour l'info, je teste ça dans la semaine  :D
« Réponse #2 le: 07 septembre 2011 à 11:51:23 »
Il existe déjà un topic traitant le sujet, mais j'avoue qu'il est difficile à trouver.
Personnellement, c'était en dessous de la grille de ventilation que ça vibrait.
En cherchant un peu c'est en fait la jointure entre le tableau de bord et la partie en acier/plastique dur en dessous qui vient vibrer. Du coup j'ai un un chewing gum de chaque côté et plus aucunes vibrations.
Hors ligne jibuy
« Réponse #3 le: 07 septembre 2011 à 14:14:05 »
bien vu alex ;-) ta choisi quoi comme parfum d'habitacle ? Hollywood pomme ?
Désoler si le sujet était déjà traiter, j'en est entendu parler sur d'autre topique mais j'ai pas trouver celui qui était juste dédié à ça !
« Réponse #4 le: 07 septembre 2011 à 14:18:37 »
J'ai opté sur la top qualité, j'ai été au bureau de tapac prendre un malabar  :lol1:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #5 le: 07 septembre 2011 à 23:07:19 »
"quand y'en a marre, y'a malabar" :lol1:
Hors ligne jibuy
« Réponse #6 le: 08 septembre 2011 à 08:32:20 »
LA classe ^^.
Sinon personne ne sait comment démonter les petite baguette des porte qui vibre au moindre sont un peu hip hop.. Histoire d'isoler tout ça !
Re : Re : Supprimer le craquement de la console centrale
« Réponse #7 le: 08 septembre 2011 à 10:12:05 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=630.0
Hors ligne jibuy
« Réponse #8 le: 08 septembre 2011 à 11:54:30 »
Merci ! Dois-je clôturer celui-ci ?
