A A A A Auteur Sujet: Temoin plaquette ?  (Lu 4496 fois)
Hors ligne tripman
Temoin plaquette ?
« le: 06 septembre 2011 à 15:29:32 »
Hello,
simple question que je me posais, je sais que le capteur pour temoigner de l'usure des plaquette s'use assez facilement de manière générale est-ce que si celui-ci est détrioré le voyant de plaquette usée s'allume en permanence ou bien pas du tout ?
Est-ce que ce capteur se situe uniquement sur les roue avant ou bien également à l'arrière.
Je sais qu'on peut regarder ces plaquettes manuellement c'est mieux mais j'aime bien savoir si les soupapes de secours électroniques marchent ou pas en cas de coup dur lol
Hors ligne Seb2508
Re : Temoin plaquette ?
« Réponse #1 le: 06 septembre 2011 à 16:06:27 »
Chez moi c'est uniquement à l'avant et je pense que c'est valable pour toutes les Golf V car l'arrière est moins important.
Le voyant s'allume si le capteur est cassé ou si la plaquette est vraiment bien usée.  :wink:
Hors ligne tripman
« Réponse #2 le: 06 septembre 2011 à 16:40:52 »
Ok merci seb pour les précisions c'est bien ce que je pensais  :cool5:
« Réponse #3 le: 06 septembre 2011 à 16:51:14 »
Les témoins sont que sur l'avant.
Pour savoir quand changer les plaquettes (voir disques) il suffit d'écouter et si ça couine (ou siffle fort) en freinage (à pression moyenne) c'est que tu commences à être dans les 90% d'usure.
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #4 le: 06 septembre 2011 à 18:30:42 »
Je me disais qu'il y'en a pas a l'arrière,il me reste 1 minimétre et toujours pas de voyant  :cool2:
Hors ligne jibuy
« Réponse #5 le: 12 septembre 2011 à 11:24:53 »
Comment savoir si je possèdent le voyant d'usure des plaquette ? Golf boston/confortline mars 2005 1.9 TDI petit ODB
Jarpy86
« Réponse #6 le: 12 septembre 2011 à 11:46:29 »
C'est pas de série ?
Je l'avais déjà sur ma polo 9n de 2002 !
Hors ligne Seb2508
Re : Re : Temoin plaquette ?
« Réponse #7 le: 12 septembre 2011 à 11:48:50 »
Tu regarde derrière ta roue à l'avant si un connecteur va sur les plaquettes.
Normalement tu l'as.  :wink:
