A A A A Auteur Sujet: Utilisation d'un cric hydraulique  (Lu 24042 fois)
Hors ligne ablyes
« le: 05 septembre 2011 à 15:08:45 »
Salut !
Question simple :
J'ai acheté un cric hydraulique chez mister-auto, voici le lien direct : http://www.mister-auto.com/chandelle_bg90022_a984851678.html
Je voulais changer mes plaquettes de frein avant, mais je ne sais pas ou le mettre ! Contrairement à l'arrière de la voiture où se trouve un coin tout rond pour soulever la voiture, à l'avant il y'a une espèce de gros boulon, mais je ne sais pas si j'ai le droit de mettre un cric en dessous !
D'ailleurs j'ai fait une connerie, je l'ai mis en dessous de la voiture sans faire attention ou je le mettais, pis j'ai craqué un clips en caoutchouc, et plié un peu la taule qui entourait le clips.
Je dois redresser la taule pliée puis recoller la chose, mais je sens que ça ne va pas être facile. D'ailleurs si je n'y arrive pas, que risque la voiture ?
Sur le côté, l'endroit ou l'on doit mettre le cric d'origine, j'ai déjà utilisé un autre type de cric hydraulique, mais sans planche j'ai abîmé l'endroit : la matière protectrice est un peu partie, que dois-je faire pour que ça ne rouille pas (quel type de matière acheter) ?
Merci.
Hors ligne helico87
    • Hélico87
Re : Utilisation d'un cric hydraulique
« Réponse #1 le: 06 septembre 2011 à 00:01:40 »
Euh vu le cric, il va pas être facile de lever la golf.
Avis Perso:  1 je lève toujours sur les points préconisés par VW (là ou doit se positionner le cric d'origine)
                 2 je te conseille de mettre une cale en boite entre ton cric et ta golf (bonus une cale qui serait une empreinte de ton bas de caisse, serait top: pas de dégât et tu peux lever tranquille).
Travaux réalisés: kit Votex avant et arrière, spoiler Votex, ensemble pédalier en acier VW et repose pied, enjoliveur d'échappement VW.
Projet: bas de caisse Votex, vitres arrières teintés, feux arrières teintés
Hors ligne ablyes
« Réponse #2 le: 06 septembre 2011 à 10:04:41 »
Justement, cette empreinte, je la construis comment ? Comment font les autres ^^ ?
« Réponse #3 le: 06 septembre 2011 à 11:05:41 »
Les cales en bois éclatant si on les met longitudinalement ou sans effet de protection perpendiculairement au fil, j'ai découpé des rondelles de multiplex (10mm), elles s'écrasent et prennent plutôt bien la forme sans abimer l'arrête de tôle mais je dois en changer de temps en temps. Une matière synthétique adéquate devrait être mieux mais je ne trouve pas ... une combinaison bois/caoutchouc peut-être?
Si quelqu'un a une BONNE solution, je suis aussi preneur.
« Réponse #4 le: 06 septembre 2011 à 11:18:14 »
Pour le cric, moi j'ai opté pour ça : http://www.autobacs.fr/outillage-depannage/cric-roulant-1.html
Et je me suis fait des petites cales en bois afin d'avoir un tampon (j'ai pas de photo, j'en ferai une).
J'ai soulevé la 207 avec et j'ai pas eu de souci. La souplesse du bois ne pose pas de pb.
Par contre, pour les chandelles, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante pour les poser sans abîmer quoi que ce soit.
Je ne sais pas où les mettre.
« Réponse #5 le: 06 septembre 2011 à 11:26:49 »
J'ai tout comme pinguin (cric + chandelle).
J'ai levé une bonn dizaine de fois la Golf, sans cale en bois. J'en vois pas trop l'utilité car il y a des emplacements prévu pour (avec de l'espèce de caoutchouc).
Sinon, la prochaine fois, quand vous changer vos pneus, récupérez en un et découpez un petit bout, ça glissera pas et c'est souple.
« Réponse #6 le: 06 septembre 2011 à 12:17:39 »
La calle en pneu! Ca c'est une bonne idée!  :yahoo:
« Réponse #7 le: 06 septembre 2011 à 12:22:45 »
En effet.
Et les chandelles, tu les places où ?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 06 septembre 2011 à 12:36:53 »
Salut !
Question simple :
Merci.
j'ai pas du tout confiance envers les cric bouteille , c'est pas stable du tout !
perso j'ai le meme que pinguin et ils sont super bien !
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #9 le: 06 septembre 2011 à 13:07:34 »
C'est vraie les chandelles ou les mettre ?
« Réponse #10 le: 06 septembre 2011 à 13:24:15 »
Diverse informations glanées sur le web.
Ici, on apprend que la zone d'appui est derrière le "guide" (feuillure) : http://www.touranpassion.com/forum/topic3677-25.html
Ceci aussi, semblable :
http://translate.google.be/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/jack-stand-lift-point-mk5.htm
D'une manière générale, il me semble qu'en dehors des quatre points de levage "officiels" ... il n'y a pas grand chose d'autre de très solide; quant aux chandelles, plus rien ne serait prévu (ça devient rare de travailler avec). Mais, on ne trouverait pas cela sur ETKA? ... Qui l'a et veut bien regarder?
Pour ma part, en plus du cric, à la place des chandelles je glisse un bloc de béton avec une planche sous le longeron mais ça ne reste qu'une sécurité ...
Hors ligne seb
Re : Re : Utilisation d'un cric hydraulique
« Réponse #11 le: 08 septembre 2011 à 16:07:11 »
 :plusun: perso je fais de même !!! aucun soucis
Hors ligne jean488
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: GOLF 7.5R
« Réponse #12 le: 09 juillet 2021 à 21:23:26 »
Est-ce que je peux positionner mon cric hydraulique sur le point recommandé dans le manuel. Puis mettre une chandelle sous le berceau ici ?
Ou plutot sur le silent bloc que l'on voit tout en haut à gauche de l'image ?
« Modifié: 09 juillet 2021 à 21:59:10 par jean488 »
« Réponse #13 le: 10 juillet 2021 à 00:12:41 »
Tu peux.
Penser à mettre un caoutchouc sur ton cric pour ne pas abîmé la peinture.
Hors ligne jean488
« Réponse #14 le: 10 juillet 2021 à 01:18:17 »
ok ça marche, mais la chandelle du coup plutot sur le silent bloc ou sur le rond rouge de la photo ?
