Salut !Question simple : J'ai acheté un cric hydraulique chez mister-auto, voici le lien direct : http://www.mister-auto.com/chandelle_bg90022_a984851678.htmlJe voulais changer mes plaquettes de frein avant, mais je ne sais pas ou le mettre ! Contrairement à l'arrière de la voiture où se trouve un coin tout rond pour soulever la voiture, à l'avant il y'a une espèce de gros boulon, mais je ne sais pas si j'ai le droit de mettre un cric en dessous !D'ailleurs j'ai fait une connerie, je l'ai mis en dessous de la voiture sans faire attention ou je le mettais, pis j'ai craqué un clips en caoutchouc, et plié un peu la taule qui entourait le clips. Je dois redresser la taule pliée puis recoller la chose, mais je sens que ça ne va pas être facile. D'ailleurs si je n'y arrive pas, que risque la voiture ? Sur le côté, l'endroit ou l'on doit mettre le cric d'origine, j'ai déjà utilisé un autre type de cric hydraulique, mais sans planche j'ai abîmé l'endroit : la matière protectrice est un peu partie, que dois-je faire pour que ça ne rouille pas (quel type de matière acheter) ?Merci.
J'ai tout comme pinguin (cric + chandelle).J'ai levé une bonn dizaine de fois la Golf, sans cale en bois. J'en vois pas trop l'utilité car il y a des emplacements prévu pour (avec de l'espèce de caoutchouc).Sinon, la prochaine fois, quand vous changer vos pneus, récupérez en un et découpez un petit bout, ça glissera pas et c'est souple.
