A A A A Auteur Sujet: [Tuto]installation TPMS  (Lu 38488 fois)
RomRom80
« Réponse #45 le: 27 mars 2012 à 22:07:12 »
Je crois que je dois être un peu concerné par ce truc, mais j'en comprend pas très bien le fonctionnement.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #46 le: 27 mars 2012 à 23:55:46 »
il faudrait que tu regarde le bit 2 du 16eme octet
VAG COM 14.10
RomRom80
« Réponse #47 le: 30 mars 2012 à 16:25:00 »
Voilà j'ai fait des screens:
Après je suis un peu perdu!
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #48 le: 30 mars 2012 à 16:30:24 »
Regarde sur ta dernière capture.
L'option est déjà cochée/activée.
Il te reste à l'activer sur le module confort et le tour est joué.
En fait tu as un module ABS avec ESP en version AD de génération récente.
Le coding est généré par le SVM online de VW en fonction de ton numéro de série. Seul les derniers bits servent au codage.
Regarde le tuto sur le forum scirocco.
Snipe94 qui a fait le tuto a la même réf que toi
http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=6595
« Modifié: 30 mars 2012 à 16:32:08 par KaiserZEUS »
RomRom80
« Réponse #49 le: 30 mars 2012 à 16:43:31 »
Ok, merci de ton aide, je vais tester et je redirais quoi.
RomRom80
« Réponse #50 le: 30 mars 2012 à 17:18:50 »
Je pense que la solution est dans ce topic, pour ma par je ne peux pas faire la deuxième partie dans le "Central Conv"
J'ai ça:
    • CANLT Systems
« Réponse #51 le: 30 mars 2012 à 17:24:03 »
Regarde ce que dis snipe94:
Il a utilisé la version 10.6 de vcds pour le codage abs car la 9 n'a pas l'aide à la saisie pour ce module
et il a utilisé la 9 pour le codage du module confort cat la 10.6 n'a pas l'aide à la saisie pour ce module.
Citer
Il m a fallu la version 10 et de 9 de vcds pour faire ces manip car la version 10 ne lit pas les byte du calculateur 42 et la version 9 les lit mais ne lit pas les byte de l ABS
tu es dans ce cas.
Sans vcds 9, pour désactiver le bit 5, il faut que tu rentres le code suivant: F4 à la place de FC sur le byte 17.
« Modifié: 30 mars 2012 à 17:26:59 par KaiserZEUS »
RomRom80
« Réponse #52 le: 30 mars 2012 à 18:05:09 »
Bon j'ai essayé, et laissant 0.5 bar dans le pneu rien ne l'indique j'avais enregistré avant.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #53 le: 30 mars 2012 à 20:43:21 »
quand tu appuies 5 sec  sur le bouton ,as tu l'icno qui apparait au compteur?
VAG COM 14.10
RomRom80
« Réponse #54 le: 30 mars 2012 à 21:34:00 »
Oui, avec le petit bip, et à la mise du contact aussi
    • CANLT Systems
« Réponse #55 le: 30 mars 2012 à 21:52:02 »
Ben alors je pense que tout marche impec.
Le systeme n'est pas très réactif. Faut un petit moment avant qu'il lève l'alerte.
Généralement tu t'en aperçois avant lui si c'est un gros degonflage.
C'est différent si c'est plus subtil.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #56 le: 30 mars 2012 à 22:05:39 »
sans le mode d'emploi de la golf il ya une explication
X% sur X m
VAG COM 14.10
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #57 le: 10 mai 2012 à 22:16:28 »
bonjour a tous, je vous contacte car j' ai installé le tpms hier et ca ne fonctionne pas , je m explique:
le faisceau provient de mg connex
j' ai relié les 3 fils entre le bouton esp et set avec soudure car dans le kit de cablage que j' ai recu il n' y avait pas la prise femelle sur le pont en y .
Sur le calculateur abs je me suis cablé borne 27 car elle etait libre pourtant d apres ma doc technique apres janvier 2004 c est la borne 41 mais sur ma golf il y a deja une cosse en 41. comment peux on savoir si c est bien cette borne la bonne ?
J' ai effectué le codage dans le calculateur abs par contre je ne peux pas le faire dans la centrale conv , la golf est de 2004 je n ai pas d option a cocher dedans.
quand j' appuie sur le bouton le voyant s affiche au compteur puis s éteint.
J' ai refait le pression correcte des pneus .
En roulant quand j' appuie 5 seconde sur le bouton il y a un bip sur le compteur je pense donc qu il a pri l apprentissage.
Pour tester j' ai dégonflé un pneu avant a 0,5 bar, en roulant a peu pres 1 km ca n a pas levé d alarme.
comment ça se fait ????
est ce que qqn a fait le test de fonctionnement ? si oui combien de temps met le système a réagir ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #58 le: 11 mai 2012 à 19:50:15 »
borne 27 ...c'est bon
le codage est il fait sur l'abs et sur le boitier confort  ?
« Modifié: 11 mai 2012 à 19:52:02 par fred-o »
VAG COM 14.10
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #59 le: 12 mai 2012 à 13:06:10 »
sur abs oui mais dans module confort non car ma golf est de 2004 je n ai pas d option a cocher dans le module confort
