A A A A Auteur Sujet: [Tuto]installation TPMS  (Lu 38484 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« le: 04 septembre 2011 à 01:21:31 »
j'ai remarqué que personne n'avait placé de tuto à ce sujet .
pour les novices : tpms : c'est la mesure de la pression des pneus via le boitier ABS
le materiel : un faisceau de chez Kufatec : ICI
et un bouton SET que l'on peut demander lors de la commande ( 17 € en plus)ou le commander chez VW
n'oubliez pas de chocher le type de vehicule ,le milesime ...
une fois le matériel arrivé ....faut compter 2h30 de montage
Démonter la partie cendrier il faut defaire le souflet vers le haut ,devisser les 2 torxs T20 et sortir le cendrier (ne pas oublier de deconnecter les fiches (ASR et allume cigare )
Racccordement :2 possibilité s'offre à vous ,souder les cables  ou démonter  les fiches pour faire un espece de pont entre le bouton SET et le bouton ASR ,pour ma part j'ai opté pour la deuxieme soluces car ça fait plus propre
 j'ai eu des soucis car une  couleur ne correspondait et je n'avais PAS  reçu de manuel de montage AVEC .
il y a 4 fils pour le TPMS et 4 fils pour ASR:dont 3 communs
-brun ...masse
-gris ..eclairage
-une entrée de signal
-une sortie qui va au boitier ABS
j'ai démonté la fiche  ASR ,puis tiré (en cherchant à les déclipser proprement ) les pines de la fiche: N° 3 (gris ), N°6 (brun),N° 4 (la couleur varie selon le vehicule) ,et j'ai replacé aux endroits de la fiche les autres fils du kit Kufatec
dans le Kit Kufatec ,il y a une mini fiche vide ,c'est pour placé les pines que vous venez d'enlever de la fiche ASR.
ATTENTION de bien faire correspondre les couleurs de fils et les fils gris du KIT ( le nom de la couleur est mise sur les fils gris )
il vous restera un 4 eme fils a raccoder au boitier ABS ,pour ma part il passe dans le tableau de bord ,jusque dans la tresse (il y aun petit teton a couper ),passe derriere la batterie pour apres remonter vers le cablage essuie glace afin de redescendre au boitier ABS
il y a 2 types de boitier ABS :ma voituer etant une 2008 ,j'ai du me connecter à la borne 7,sur certain boitier( 53 poles je pense ) cette connexion se fait à la position 27 .
il vous restes plus qu'a programmé :
via le VAG com ,pour devez entrer dans le boitier ABS  03,puis lire le chiffre ,a ce chiffre affiché vous devez SOUSTRAIRE 16384.Vous réencoder ce nouveau chiffre et vous validez
le boitier ABS va faire un reset et une icone va apparaitre sur le compteur
2eme possibilité :sur certaine centrale ABS (beaucoup plus recente),il faut aller dans longcoding helper  et cocher le bit 2 de l'octet 16
Merci à RomRom80
ne pas oublier de dire au boitier 46 qu'il y a un tpms( décocher la case )
voilà mon nouveau Bouton en place
grace à Golfiste 76700,voici la programmation du reglage de base
Tire Pressure Monitoring System Réinitialiser
Pré-requis:
     d'allumage sur ON
[Sélectionner]
[03 - Electronics frein]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 042
[Go!]
Activer le réglage de base.
[ON / OFF / Suivant]
[Fait, Retour]
[Fermer Controller, Go Back - 06]
     La lampe de surveillance de pression des pneus (K220) doit clignoter.
     Maintenant, vérifier la pression des pneus et corrigez-le si nécessaire.
     Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de contrôle de pression des pneus (E492) et le bouton ASR / ESP (E256) pendant 2 secondes.
     Une brève tonalité doit retentir après avoir appuyé sur / en maintenant ces touches pendant 2 secondes et le clignotement devrait changer pour une lampe allumée permanente Tire Pressure Monitoring (K220).
     La réinitialisation se fait maintenant et dès que vous relâchez les boutons vont de la lampe Tire Pressure Monitoring (K220) doit s'éteindre.
« Modifié: 03 février 2016 à 22:20:26 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne golfV93
Re : [Tuto]installation TPMS
« Réponse #1 le: 04 septembre 2011 à 01:28:01 »
je te félicite je pense ne pas m'en priver ça sert a pas mal de gens
guillaume.db
« Réponse #2 le: 04 septembre 2011 à 13:58:53 »
J'ai ce système d'origine sur ma golf mais je me demande si c'est vraiment précis et quels sont les seuils d'alarme
Faudrait que je teste un jour en dégonflant 0.1 bar par 0.1 pour voir
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #3 le: 04 septembre 2011 à 14:23:32 »
Ca cest exactement se qui me falai bien joue.. Mais nous des photos que je regarde un peux ou brancher tout ca car ca me motive bien..
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : [Tuto]installation TPMS
« Réponse #4 le: 04 septembre 2011 à 15:37:05 »
il est expliqué dans le manuel ....X % sur une certaine distance
VAG COM 14.10
Hors ligne golfV93
« Réponse #5 le: 04 septembre 2011 à 16:06:46 »
faut prendre le kit quoi
« Réponse #6 le: 04 septembre 2011 à 16:39:14 »
Bien sympa , dommage que je change de  :auto:  :twisted:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #7 le: 04 septembre 2011 à 22:44:20 »
quelle idée :colere6:
VAG COM 14.10
Hors ligne golfV93
« Réponse #8 le: 06 septembre 2011 à 20:55:45 »
alors des retours ? t'as fait le test ? ça t'affiche quoi sur l'odb? une 'tite photo ? ^^
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #9 le: 06 septembre 2011 à 21:42:58 »
pour le moment pas test en cours
je roule avec l'ibiza de ma femme
VAG COM 14.10
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #10 le: 09 septembre 2011 à 20:23:10 »
je omprend pas les premiere photo.. en gros y a juste a branché avec l'esp ou asr et de branché l'autre broche sur le bouton set...
et apres plus que 1 cable a mettre a l'abs
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #11 le: 09 septembre 2011 à 21:49:52 »
en gros ,avec le kit kufatec ,tu as une prise qui sert de pont entre la fiche SET et la fiche ASR
tu retires 3 fils des 4 fils du bouton ASR ....pour renvoyer le signal via cette mini fiche vers les 2 boutons (ASR et SET)
dans le kit il y a 3 fils volants ,qui vont dans le bouton ASR a la place des 3 autres (d'origine)
il te reste un long fil à raccorder à l'ABS
VAG COM 14.10
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #12 le: 12 septembre 2011 à 14:54:02 »
Sayer c'est commander reste plus cas attendre la réception du colis et de tout monté..
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #13 le: 16 septembre 2011 à 18:35:22 »
Dit moi fredo, demain j'attaque le montage, dit moi le long fil que tu branche au boitier abs, tu le passe par la tresse mais la quelle? celle qui va jusqu’à la central électrique? par se que je voie pas ou c'est ... merci a toi
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #14 le: 16 septembre 2011 à 21:50:29 »
il passe  par le passe-cable derriere la centrale electrique ,puis il va vers le haut pour passer le long de tresse situer sous les essuies glaces.Apres il redescend verticalement jusqu'au boitier ABS
VAG COM 14.10
