A A A A Auteur Sujet: conseil autoradio  (Lu 13370 fois)
Hors ligne seb
Re : Re : conseil autoradio
« Réponse #15 le: 23 septembre 2011 à 10:40:55 »
bonjour
j'ai commandé la semaine dernière sur Erisin.com celui là :
http://www.erisin.com/erisin-es868v-7-2-din-vw-autoradio-dvbt-gps-latest-3d-slide-menu_p164.html?cPath=13_38&number_of_uploads=0
pas encore reçu :il vient de Chine c'est loin et long   :( !!!!
si vous voulez je vous ferais part de mes commentaires quand je l'aurais installé !!!!!!
alors il donne quoi ce poste ?
serv2com
« Réponse #16 le: 25 septembre 2011 à 13:04:07 »
 reçu en 6 jours ( de chine ) par EMS et chronopost : pas de taxe douane !  :cool2:
 c'est un modèle facile à installer avec son adaptateur can bus vw
 il correspond à mes attentes car il a les avantages et défauts de tous les modèles "no name"chinois :
                                  pas de mémorisation par nom des stations radio
                                  et donc perdu l'affichage des stations sur grand ODB
                                  nécessite d'acheter un adaptateur d'antenne chez vw
                                  notice en anglais donc difficulté pour faire l'apprentissage des commandes au volant  :bizarre1:mais on y arrive quand meme...... :wink:
                                  version ancienne de Igo8 ( 2009)sur micro sd 2go
                                  antenne GPS mis sous la grille métal centrale du tdb : réception moyenne et je cherche où je peut la mettre pour que ça capte mieux...non apparente ?!!
sinon voir description de l'appareil pour tous les avantages en plus du prix !!!!!!!!!!!!!!!! :cool5:
j'ai installé en plus une caméra de recul : nickel           maintenant il faut que je remplace l' autre lampe d’éclairage de plaque par une led ( lumière blanche)
voila , je regrette pas mon achat...................pour le moment  :cool4:
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #17 le: 25 septembre 2011 à 13:10:53 »
Citer
 :gne: pourquoi ?? moi j'ai pu brancher mon antenne directement ...
Citer
antenne GPS mis sous la grille métal centrale du tdb, réception moyenne
moi sa marche niquelle a cette endroit là  :D
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
serv2com
« Réponse #18 le: 25 septembre 2011 à 13:31:21 »
pour moi "l'antenne gps réception moyenne " veut dire quelle  se connecte après quelques mn et  au pire après quelques kms  :wink:
serv2com
« Réponse #19 le: 28 septembre 2011 à 10:00:59 »
pour une meilleure réception du GPS j'ai changé le port et le taux de transfert dans le sys.txt de mon Igo8
j'ai mis
 [gps]
 port:"2"
 baud:"38400"
 et ça fonctionne nickel avec l'antenne gps sous la grille de ventilation centrale ...........
Rol_77
« Réponse #20 le: 28 septembre 2011 à 19:05:00 »
faut t'il changer la gateway sur golf avant 2007 pour éviter de décharger la batterie avec les postes chinois, alpine ou autre ?.
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #21 le: 29 septembre 2011 à 13:41:16 »
avec les Chinois la batterie ne ce décharge pas ;)
Hors ligne rhayy
  • golf V powaaa
  • Véhicule: Golf V Confort
« Réponse #22 le: 29 septembre 2011 à 19:25:37 »
enfin si
mais c'est pas une particularité des postes chinois, ca arrive aussi avec les rns510
ca dépend plutot de la version du gateway
02/2004 - Golf V 1.9 confort 105cv 5p argent métal _ BMV5 _ climatronic _ ESP _ régulateur de vitesse _ rcd300 _ allumage automatique des phares _ détecteur de pluie _ fermeture centralisée _ vitres électriques _ rétroviseur intérieur jour/nuit automatique _ jantes alu 15" _ petit ordinateur de bord _ accoudoir _ feux XTrem Power
hercule68
« Réponse #23 le: 30 septembre 2011 à 10:02:52 »
SONY GT 450 U : 69€ chez norauto il fait usb, mp3 et lit même les ipods (avec recharge) mais pas les iphone
jeserlecter
conseil autoradio
« Réponse #24 le: 02 octobre 2011 à 13:01:41 »
Salut
Avec l'iphone 4, tout se passe bien? au niveau bleutooth et musique?
Les commandes au volant sont elles compatibles? faut il l'adaptateur canbus?
Hors ligne Alex61
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V pack GTI
conseil autoradio
« Réponse #25 le: 05 juillet 2016 à 09:44:56 »
Salut j'ai à peu près le même autoradio erisin pour golf V mais monter dans une Audi a3. J'ai également voulu brancher une caméra de recul dessus mais rien à faire sa ne fonctionne pas. J'arrive à la faire fonctionner en V-IN en direct mais pas sur le capteur de recul avec la marche arrière enclencher il me met toujours pas d'entrée vidéo. Peut tu m'aider à me dire comment tu t'es brancher et quel caméra as tu acheter ?
