A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage du paresoleil Homelink  (Lu 14347 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« le: 01 septembre 2011 à 17:50:22 »
Salut à tous,
ce tuto traite du montage du paresoleil home link qui permet de commander 3 éléments type: portail, éclairage, certaines alarme depuis la voiture.
Voici deux vidéos du truc:
http://www.youtube.com/watch?v=j3FKDmhsYhA
http://www.youtube.com/watch?v=VtgWgR--6Ec
Le pare soleil avec les boutons vient avec une prise 3x broches au lieu de la prise 2x broches du pare soleil d'origine qui sert à éclairer le miroir.
câblage du pare soleil d'origine:
- pin1: rouge/marron: masse
- pin2: marron: +12v permanent
câblage du pare soleil home link:
- pin1: noir: masse
- pin2: rouge: +12v permanent
- pin3: vert: + 12v après contact: alim de l'émetteur homelink
Il faut donc les relier de la manière suivante:
pare soleil homelink -> pare soleil original
Noir (pin1) -> rouge/marron (Pin 1)
rouge et vert(connectés ensemble) -> marron (Pin 2)
(c) VWVORTEX
Le plus simple est donc de relier les 12v ensemble et de conserver l'ancien connecteur. En revanche, avec ce montage, comme l'éclairage du miroir de courtoisie est toujours alimenté, l'émetteur fonctionnera tout le temps.
Du coup si un voleur rentre dans ta voiture devant chez toi, il peut ouvrir le garage...
D'origine le fil vert est alimenté par un 12v après contact. Du coup, dans ce cas, le homelink ne fonctionne qu'avec la clef.
Cette solution est plus propre et d'origine.
Pour le démontage du pare soleil, rien de compliqué: un vis torx à retirer:
Ensuite il ne reste plus qu'à programmer ses émetteurs:
La voiture est différente mais la procédure d'apprentissage reste la même:
http://www.youtube.com/watch?v=3JC3DWluQ6U
Kz
« Modifié: 01 septembre 2011 à 17:54:59 par KaiserZEUS »
Re : [Tuto] Montage du paresoleil Homelink
« Réponse #1 le: 01 septembre 2011 à 18:58:54 »
 :merci: et le prix ?
    • CANLT Systems
« Réponse #2 le: 01 septembre 2011 à 22:31:38 »
lol!
Entre 50 et 200 euros sur ebay suivant la patience et la chance du candidat ;)
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=homelink+golf&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_dmpt=DE_Autoteile&_odkw=homelink+vw&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Je ne préfère même pas parler du prix VW indécent.
Hors ligne xander_396
  • Véhicule: GOLF V GTI
« Réponse #3 le: 16 octobre 2011 à 20:08:18 »
Je suis intéressé par cette modification.
Que faire si on vend le véhicule? En fait ce que je veux savoir c'est s'il est possible de déprogrammer la commande?
Je préfère pleurer dans ma VW que me fendre la gueu** dans le métro...
R135
  24X
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 16 octobre 2011 à 22:03:35 »
tu vends le vehicule ....tu  reprend le paresoleil  et tu le reset...afin d'alimenter les annonces du forum :lol1:
VAG COM 14.10
« Réponse #5 le: 16 octobre 2011 à 22:46:15 »
Oui pas faux ;-) mais comment reseter justement?
R135
  24X
Hors ligne macumba
« Réponse #6 le: 17 octobre 2011 à 12:49:06 »
et en noir pour Gti ? :roll:
erwan-vag
« Réponse #7 le: 07 janvier 2012 à 15:40:22 »
Bonjour, je me permet de reprendre ce que tu dit plus haut KAIZER le câble vert est sur le pin 2, et il sert pour l'éclairage de courtoisie... après il ne sont peu être pas tous pareil les pares-soleil... surtout que moi le mien ne veut pas fonctionner... :-(
    • CANLT Systems
« Réponse #8 le: 09 janvier 2012 à 09:46:29 »
Salut Erwann, excuse moi mais je ne comprends pas trop ce que tu veux dire.
edit: ok répondu au mp
« Modifié: 09 janvier 2012 à 10:15:13 par KaiserZEUS »
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #9 le: 26 janvier 2012 à 18:31:33 »
Salut a tous!
J'apporte quelque info par rapport au montage du Homlink!
J'ai effectuer le même câblage que dans le tuto, mais ça ne fonctionnais pas!
Pour info le câblage de mon par soleil est:
Pin1: Rouge  :arrow: Masse   dans le tuto c'est câble Rouge/Marron
Pin2: Marron  :arrow: +12V permanent
Câblage du par soleil Homelink:  Je rectifie par rapport au tuto car comme dis ça ne fonctionnais pas!
Pin1: Noir  :arrow: Masse
Pin2: Rouge  :arrow: +12V Après contact  :arrow: Alimentation émetteur Homelink
Pin3: Vert  :arrow: +12V Permament
Il faut donc mettre:
Par soleil Origine  :arrow: Par soleil Homelink
    Pin1: Rouge     avec     Pin1: Noir
    Pin2: Marron    avec     Pin3: Vert
Ensuite pour le Pin2:  Rouge  du Homelink il faut le raccorder a du +12V Après contact!
Moi j'ai tirer un câble jusqu’à l'allume cigare du cendrier! Vous pouvez aussi trouver un + 12V après contact au niveau de la boite a fusible!
Mais comme je ne ne connais pas le schéma électrique de la boite a fusible! Je me suis repiquer sur l'alimention de l'allume cigare!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #10 le: 30 janvier 2012 à 15:43:44 »
Hello !
Petite question : l'émetteur infrarouge est donc bien présent dans le pare-soleil ?
Il n'y a pas besoin d'une autre pièce ?
Dans le cas des commandes avec codes roulants (générés), ça fonctionne bien ?
Il faut un modèle spécifique pour la Golf V ? ou c'est générique ches VW ? (passat ? touran ?)
Vous l'avez trouvé où ?
« Modifié: 30 janvier 2012 à 16:38:38 par cartemere »
Hors ligne JF67
« Réponse #11 le: 30 janvier 2012 à 19:13:37 »
Salut
l’émetteur est bien présent dans le par soleil! Il ne faut rien rajouter!
Il faut juste faire la modif au niveau du câblage!
Regarde sur Ebay.de il y en a souvent! Après pour le modèle sache que le par soleil de golf V c'est le même que sur les passat et touran!
Vag-com 21.3.0
erwan-vag
« Réponse #12 le: 30 janvier 2012 à 21:56:31 »
Oui, par contre pour les portails a code tournant il faut des versions bien spécifique de HOMELINK ou alors désactiver le code tournant du transmetteur de ton portail.
Il y as que sur les AUDI ou l'ont retrouve un émetteur dans la calandre du véhicule, car les boutons Homelink ce trouve dans le plafonnier.
ATTENTION tous les portails ne sont pas compatible!!! voir liste sur le site Johnson Control.
http://www.johnsoncontrols.fr/publish/fr/fr/products/automotive_experience/Electronics/homelink_/homelink_microsites.html
    • CANLT Systems
« Réponse #13 le: 31 janvier 2012 à 14:20:35 »
Je confirme que le tuto est correct.
J'avoue que je ne capte pas JF67 ???? Tu dis que le câblage de mon tuto ne fonctionne pas alors que tu as appliqué exactement la même correspondance que j'avais indiqué ???  :bizarre1:
Tu as résumé:
Citer
J'avais indiqué:
orig -> homelink
1->1
2->2 et 3 (ou séparation du +12v après contact (pin 2) comme j'avais expliqué en premier post)
Bref, j'ai pas tout compris...  :bizarre1: :bizarre2:
Kz
« Modifié: 31 janvier 2012 à 14:22:09 par KaiserZEUS »
Hors ligne JF67
« Réponse #14 le: 01 février 2012 à 12:39:09 »
Tu as résumé:
J'avais indiqué:
orig -> homelink
1->1
Kz
Salut ben chez moi c'est pas pareil que sur le tuto!
Au niveau du par soleil HOMELINK
Le fil vert correspond au +12V permanent
Et le fil rouge correspond au +12V après contact de l'émetteur
Si je fais le branchement comme dans le tuto et que j'appuie sur un des boutons de l'émetteur! J'ai la lumière de courtoisie qui clignote en même temps!
Voilà! Désolé si je me suis mal exprimer!
Vag-com 21.3.0
