il te prenne pour un pigeon a ta concession
si le tuyau est percé il n y a pas lieu de changer , les capteur de pression et le détendeur et il te facture une bouteille d huile de 250ml alors qu il en va 110ml en tout dans le circuit lorsque qu il est vide , dans la tienne il doit en manquer 50ml a tous casser.
il faut qu il te change que le tuyau et le deshydrateur .
et 3h50 de mo pour un recharge
dans ton cas c est 1h30 ou 2h 30 maxi la recharge suivant le trou qu il y avait dans le tuyau .
ce qu il prend le plus de temps dans une recharge c est l tirage a vide du circuit et il y a 3 possibilité
juste un remplacement du gaz c est 30 minutes de tirage
remplacement d une pièce 1h de tirage
remplacement de pièces du a un accident ou si circuit est resté a l air libre un moment 2h de tirage .
et en général les recharge c est au forfait et pas a la main d oeuvre car c'est la machine qui travaille toute seule c est automatique pendant ce temps le gars fait autre choses il est pas sur ta voiture .
