A A A A Auteur Sujet: besoin d'aide pour decripter un diagnostique  (Lu 2872 fois)
seb75015
« le: 26 août 2011 à 19:52:20 »
Voila j'ai un souci avec ma golf 5 ce matin en allant bosser le moteur s'est coupé,avec defaut atelier sur ODB et impossible de redemarer.Je viens de faire un diag et voici le résultat.J'aurai besoin de vos aides pour le déchiffrer et voir ce qui ne va pas .Je pense qu'il y a un probleme avec la vanne egr.besoin d'aide s'il vous plait car ma golf est sur le trotoir sans pouvoir démarer.un grand MERCI
Thursday,25,August,2011,18:43:03:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Chassis Type: 5W - VW Gol/Par/Sav/Poi
Scan: 01 03 15 25 17 46
VIN: WVWZZZ1KZ7W050910
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 018 CT    HW: 03G 906 018 CT
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    4343
   Revision: --H22---    Serial number: VWZ7Z0F8074756
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00076 995 180520
   VCID: 79F2F1600F8344D4
4 Faults Found:
008215 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Short to Plus
               P2017 -- 006 -- Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 115466 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:37:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    Lambda: -33.6 %
                    Text: Kein Messwert verfuegbar
005188 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
               P1444 -- 007 -- Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Battery Volts: 1.0 V
004173 - Unknown Error Code
               P104D -- 006 -- Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 115624 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:05:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 2880 /min
                    Torque: 184.0 Nm
                    Speed: 129.0 km/h
                    Battery Volts: 147.5 V
                    Battery Volts: 140.5 V
                    Battery Volts: 141.5 V
                    Battery Volts: 146.5 V
008522 - Unknown Error Code
               P214A -- 009 -- Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 115625 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:57:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 88.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.20 V
                    Temperature: 39.0∞C
                    Bin. Bits: 00000111
                    (no units): 0.0
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0023170
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 73EEC3482DEF3E84
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0MG45A
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 01269 785 00200
   VCID: 3D7A25705B2BB8F4
Hors ligne Seb2508
Re : besoin d'aide pour decripter un diagnostique
« Réponse #1 le: 26 août 2011 à 20:09:11 »
Quelques indications pour certaines erreurs :
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 115466 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:37:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lambda: -33.6 %
 :arrow: Capteur/commutateur  de  position  d'actuateur  d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 - signal circuit fort
--> Câblage  en  court-circuit sur  le  plus,  capteur/commutateur de  position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
 :arrow: Capteur  de position  de la  vanne EGR  - problème  de  mesure/performance
--> Câblage,  capteur de  position  de  la vanne  EGR
Pour le reste, je n'ai pas d'info, renseignes-toi sur le net en cherchant les erreurs sur Google...
C'est des défauts électriques les autres...
