A A A A Auteur Sujet: Activation chargeur externe  (Lu 2953 fois)
Hors ligne K-mi
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V carat
« le: 26 août 2011 à 14:20:09 »
Salut
Voilà un pote viens d'acheter un boitier USB etc.. Pour mettre sur son RCD 510
Mais le problème c'est qu'il n'est pas pris en compte
D'après ce qu'il a pu lire il faudrai activer le chargeur externe car le boitier se branche sur cette sortie
Mais apparemment son chargeur ext n'est pas activer
Est ce que quelqu'un connait la marche a suivre avec vag com pour activer ce chargeur ext ?
Re : Activation chargeur externe
« Réponse #1 le: 26 août 2011 à 14:24:01 »
Aucune idée pour ma part mais ne désespère pas une personne saura te répondre  :wink:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #2 le: 26 août 2011 à 23:28:31 »
Bizarre car normalement la plupart des boitiers activent automatiquement l'option "chargeur cd" lorsqu'ils sont branchés.
Après ton ami a t'il bien vérifié la compatibilité avec son autoradio avant de chercher plus loin ..
car tous les boitiers ne sont pas compatibles avec le RCD 510 .. la plupart le sont uniquement avec le RCD 300 et RCD 500  :wink:
Sinon moi sur mon RCD 300 il faut que j'appuie 2 fois sur le bouton "CD" pour accéder au chargeur (le premier appuie allant lire le CD du lecteur interne à l'autoradio) ..
Peut-être qu'il y a une manip dans le même genre sur son autoradio ..
Sinon si j'ai le temps je ferai un screen pour montrer comment cela s'active au vag-com ..
Hors ligne K-mi
« Réponse #3 le: 27 août 2011 à 14:13:45 »
Apparemment il est bien compatible !
Normalement Il doit aussi appuyer plusieur fois sur la touche cd mais rien ne marche il reste sur le chargeur du poste interne en appuyant dessus
Si tu peut me faire ça je suis Prenneur !
« Réponse #4 le: 27 août 2011 à 14:47:34 »
Pour moi faut activer au vagcom  :wink:
Hors ligne K-mi
« Réponse #5 le: 27 août 2011 à 21:59:11 »
quelqu'un peut me dire la marche a suivre !  :help:
« Réponse #6 le: 27 août 2011 à 22:49:30 »
Contacte soit Antares ou mougwai  :wink:
