A A A A Auteur Sujet: Remplacement filtre à gasoil  (Lu 15947 fois)
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
  • Motorisation: 1,9L TDI 105cv
  • Véhicule: Golf V ConfortLine
« le: 25 août 2011 à 10:30:26 »
Je vais bientôt m'attaquer à mon entretien moteur de ma tite Golf (vidange + filtre à huile + filtre à air + filtre à gazoil) ... c'est la 1ère fois que je vais faire ça, j'espère que ça se passera bien  :bizarre2:
J'ai une ptite question suite à cet entretien.
Une fois que j'ai vidangé et changé tous les filtres, je dois démarrer le moteur pour faire circuler la nouvelle huile (et controler le niveau) ...
... mais pour le filtre à gazoil, ai-je une manip à faire pour qu'il se remplisse ou pas ?
J'ai entendu 2 sons de cloches, une fois je dois allumer le moteur ... et l'autre il fallait démarrer le moteur à plusieurs reprise ... mais combien de fois ? Une fois le moteur allumé, combien de temps dois-je attendre avant de l'arrêter ?
Est-ce possible que je n'arrive pas à démarrer le moteur de suite ?
Bref je suis un peu perdu ... pouvez-vous m'éclairer ?
A+
Golf V ConfortLine - 1,9L TDI 105cv - année 2007 - 5 portes - Bleu graphite
Hors ligne Seb2508
Re : Remplacement filtre à gasoil
« Réponse #1 le: 25 août 2011 à 12:56:37 »
Pour le filtre à gazole, il ne faut pas démarrer de suite.
Il faut que tu dévisses un peu la visse centrale et tu mettes le contact au moins 4-5 fois pour que la pompe à gazole envois du jus dans le filtre.
Il faut que tu vois du gazole sortir par la vis centrale pour qu'il n'y ai plus d'air dans le bocal du filtre.
Ensuite, tu n'oublies pas de bien revisser la vis centrale et tu démarres.  :wink:
Hors ligne jrmy
« Réponse #2 le: 25 août 2011 à 13:08:26 »
certain filtre a gasoil n ont pas de vis de purge  mais la manip reste la même et après tu mets en route en laissant tourner au ralenti .
mes tutos :
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #3 le: 25 août 2011 à 13:25:50 »
Merci les gars  :wink:
Quand tu dis "vis centrale", tu parles de la vis de purge, c'est bien ça ?
Cette vis centrale se trouve en dessous du bocal ?
Quand je met le contacte, je dois attendre combien de temps avant de l'éteindre et de remettre le contact ?
A+
« Modifié: 25 août 2011 à 13:29:15 par Cdric62 »
« Réponse #4 le: 25 août 2011 à 13:51:29 »
Tu peux aussi "remplir" ton bocal avant de le remonter.  :wink:
Hors ligne jrmy
« Réponse #5 le: 25 août 2011 à 20:44:03 »
non la vis de purge se situe au dessus normalement en dessous c est  la vis pour purger l eau du filtre a gasoil.
et tu attend une dizaine de secondes a chaque mise de contact .
mes tutos :
Hors ligne Seb2508
Re : Re : Remplacement filtre à gasoil
« Réponse #6 le: 26 août 2011 à 00:38:38 »
Normalement, tu as 4 durites qui arrivent et une vis centrale au milieu en haut du bocal, c'est celle-ci que tu dois dévisser de quelques tours seulement.  :wink:
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #7 le: 26 août 2011 à 09:12:43 »
Merci les gars  :bravo: ... y'as plus qu'à faire cette entretien (le weekend prochain normalement)
Et l'idée de le remplir de gazoil n'est vraiment pas bête ... mais je ne pourrait pas le faire car je n'ai pas de quoi transporter du carburant.
A+ Céd
« Réponse #8 le: 26 août 2011 à 09:21:27 »
Déjà, si ce n'est pas plein de flotte (ce qui m'étonnerais tout de même) tu récupères le contenu au démontage ...  :wink:
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #9 le: 26 août 2011 à 10:28:57 »
Pas faux  :D ... par sécurité je vais le faire en mettant le contact 4-5 fois ... c'est plus prudent  :lol:
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #10 le: 28 août 2011 à 11:21:06 »
J'ai bien regarder mon filtre à gasoil et je n'est pas cette fameuse vis central ... c'est normal ou pas ?
Hors ligne jrmy
« Réponse #11 le: 28 août 2011 à 11:25:36 »
oui t inquiète pas c est normal moi non plus je l ai pas.
tu fais comme ça été dit auparavant en mettant le contact .
mes tutos :
minimax
« Réponse #12 le: 28 août 2011 à 13:55:04 »
 :plusun: j'en ai monté encore 1 hier (montage) sans vis de purge
tu met le contact 3/4 fois puis tu démarre
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
« Réponse #13 le: 28 août 2011 à 14:19:24 »
J'ai reçu mon filtre à gasoil hier, et dedans je n'ai qu'un joint (il ressemble au joint d'un filtre à huile), mais il me semblait avoit lu sur le net qu'il y avait 2 joints !!!
Il y a 1 joint ou 2 joints alors ???
A+ Céd
« Modifié: 28 août 2011 à 14:23:10 par Cdric62 »
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #14 le: 28 août 2011 à 23:14:50 »
Moi j'avais qu'un seul joint, celui qui se met sur le couvercle.
Es-tu allé voir le tuto qui parle du changement des différents filtres ? (là : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14360.0 )
